Cieknąca pompa wtryskowa 1.9 TDi AFN
vp-tdi
Post autor: vp-tdi » pt paź 11, 2013 22:18
może ci cieknie z innego miejsca i splywa tam gdzie pokazałeś
sprzedam na czesci VW golf II 1.3mh 5d 88r i VW golf III 1.9D 1y tanio.
bikerxc
Re: Cieknąca pompa wtryskowa 1.9 TDi AFN
Post autor: bikerxc » sob paź 12, 2013 19:37
Wychodzi na to że powyżej pompa jest sucha. I trochę dziwne że kapie akurat z tej końcówki a nie bezpośrednio spod tego przyśpieszacza. Niestety nie da się dokładnie zobaczyć gdzie jest źródło.
tomek08
Post autor: tomek08 » sob paź 12, 2013 20:45
Witam, może ciec z pod głowiczki, a następnie z cieka tam gdzie niżej.
Tak pompa raczej do wyjęcia
Pozdrawiam.
Tomek
bikerxc
Post autor: bikerxc » ndz paź 13, 2013 13:38
Wyciek zlokalizowany, cieknie na połączeniu głowiczki tłokorozdzielacza. Według tej fotoporady viewtopic.php?f=35&t=394280" onclick="window.open(this.href);return false; da się to prosto zrobić(przynajmniej tak mi się wydaje). Ma ktoś wymiary tego oringu bo muszę kupić go zanim rozłożę samochód.
tomek08
Post autor: tomek08 » pn paź 14, 2013 21:02
Witaj, podjedź do jakiegoś pompiarza w okolicy i powinien ci sprzedać za grosze, albo na alledrogo komplet http://allegro.pl/ShowItem2.php/itemNot ... 0003-bosch" onclick="window.open(this.href);return false;
Pozdrawiam.
Tomek
vp-tdi
Post autor: vp-tdi » pn paź 14, 2013 22:38
bikerxc pisze:Wyciek zlokalizowany, cieknie na połączeniu głowiczki tłokorozdzielacza. Według tej fotoporady viewtopic.php?f=35&t=394280" onclick="window.open(this.href);return false; da się to prosto zrobić(przynajmniej tak mi się wydaje). Ma ktoś wymiary tego oringu bo muszę kupić go zanim rozłożę samochód.
można to wyjac bez wyciagania pompy ,i tym bardziej rozkładania samochodu :jezor:
bikerxc
Post autor: bikerxc » wt paź 15, 2013 16:28
O-ring zakupiony, teraz trzeba czekać na czas wymiany, mam nadzieje że pójdzie jak z płatka. Dzięki za podpowiedzi.
tomek08
Post autor: tomek08 » wt paź 15, 2013 20:30
vp-tdi pisze:można to wyjac bez wyciagania pompy ,i tym bardziej rozkładania samochodu :jezor:
a no można, ale jak ktoś jeszcze tego nie robił to może się rozlecieć co nie co w środku. :bajer:
Pozdrawiam.
Tomek
vagpumpe
Post autor: vagpumpe » ndz paź 20, 2013 00:08
A trzeba brać poprawkę,że to mechaniczna pompa,a nie elektroniczna,te dwie małe sprężynki mogą łatwo wypaść i potem trzeba,i tak całą pompę z auta wyciągać...
vp-tdi
Post autor: vp-tdi » ndz paź 20, 2013 13:14
a poco? .chyba ze ktos niema co robic.
leszek1177
Post autor: leszek1177 » ndz gru 08, 2013 16:04
karol26,
witam
kolego czytam forum bo dotknal i mnie problem wycieku paliwa spomiedzy korpusu pompy a tlokorozdzielacza ty przerabiales kiedys ten temat jezeli pamietasz gdzie kupowales ten oring to prosze o odpowiedz tez jestem a kielc
pozdrawiam leszek1177
tomek08
karol26, Cieknąca pompa wtryskowa 1.9 TDi AFN
Post autor: tomek08 » pn gru 09, 2013 23:37
Witam, co prawda nie jestem karol26, ale tu np. można dostać cały komplet uszczelek http://allegro.pl/uszczelki-pompy-wtrys ... 71111.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pozdrawiam.
Tomek
mechatronik1988
Post autor: mechatronik1988 » sob gru 28, 2013 22:41
Wymienałem ostatnio ten nieszczesny oring spod głowicy pompy. Poodkręcałem przewody wysokiego ciśnienia, odkręciłem głowiczke tylko tyle żeby wymienić o-ring, lecz gdy spreżynki w pompie zrobiły się luźne przekręciłem troche silnikiem recznie żeby sprężynki się ścisneły. Wymieniłem oring, nic w pompie w środku nie wyleciało, skręciłem pompe, rurki, zakręcilem nastawnik według zrobionych znaków, do palenia, załapał szarpał nie wchodził na obroty regulacja nastawnikiem dawki nic nie dawała, co najwyżej bardziej kopcił, po około 5 minutach nawet obrotów jałowych nie chciał utrzymać. Dawki na nastawniku pokazuje nawet i 50mg przy próbie rozruchu.
Sprawdzałem poprawność montażu nastawnika i działanie n109 nic nie pomogło.
W pompie nie widać żadnych uszkodzeń.
Paliwo na wtryski niby podaje.
Teraz najważniejsze pytanie co zrobiłem źle?
tomek08
Post autor: tomek08 » ndz gru 29, 2013 15:20
Witam, albo jest zapowietrzony, albo coś w popie jednak się przemieściło. Po kiego grzyba obracałeś silnikiem, przy popuszczonej głowicy pompy???
Trzeba było ustawić na znaki i wtedy ewentualnie rozkręcać pompę.
Spróbuj dobrze odpowietrzyć układ, jeśli to nic nie da, to pompa do rozebrania.
Pozdrawiam.
Tomek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
