[Ankieta] Jakie tarcze oraz klocki hamulcowe polecasz?
- RA_FEEL_IT!
- Administrator
- Auto: Passat B5 FL 1.8T
- Silnik: AWT
[Ankieta] Jakie tarcze oraz klocki hamulcowe polecasz?!
aktualnie kupiłem do "passka" tył BOSH + klocki, przód TRW + klocki - zobaczymy
miał ktoś z was styczność z tarczami firmy Textar?? byłem dziś w motosklepie i gość mi polecił te tarcze... ponoć wysoka półka. za 1 tarcze do mk2 gti wentylowaną chcą 120zł
- RA_FEEL_IT!
- Administrator
- Silnik: AWT
ok dzieki wielkie za info;) hmm a mam jeszcze taki dylemat... jakie tarcze kupić te taxter brembo czy ATE?
- RA_FEEL_IT!
- Administrator
- Silnik: AWT
polecam zestaw TRW z klockami ew. jeśli są pieniążki to ATE z klockami
sam jak wcześniej pisałem mam z tyłu BOSCH'e z klockami na przodzie TRW z klockami
koledzy muszę wymienić klocki na tyle w MK4 TDI silnik ASV i zastanawiam się nad Boschem i ATE, co lepiej wybrać żeby nie piszczały i za mocno nie pyliły? zauważyłem jeszcze że Bosch ma 2 grubości do tego silnika 15 i 17mm - te 2 są do automatu?
- Death_Proof
b00ster, moim zdaniem nie ma różnicy jakościowej między tymi firmami. Moje negatywne doświadczenie z Boschem to mocne pylenie, co przy ówczesniej feldze szprychowej było uciążliwe. Obecnie z przodu i z tyłu TRW dba o hamulce i złego słowa nie powiem.
~VAGSTYLE~
Różnica między Bosch a ATE to chyba głównie ta powłoczka w ATE, przez którą nie korodują.
Ostatnio kupowałem Bosch to były zwykłe.
- damian-ppp
Tarcze Boscha oraz Brembo występują również w wersji z farbą zabezpieczającą.
Mam VAG-a i VAG TACHO, w razie potrzeby pisać na PW :-)
Siemka,
Podczas wymiany kół, kolesie przekazali mi, że klocki są już starte, na oko 100km.
Jakie polecalibyście klocki do VW GOlf V 1.4 FSI 90KM?
Czy od razu muszę wymianiać tarcze? W serwisie VW krzyknęli sobie 670 zł!
czy przy okazji wymiany klocków wymienić też płyn hamulcowy?
- Death_Proof
Ten temat jest własnie o doborze klocków i tarcz, co człowiek to opinia. Moim zdaniem nie ma co oszczedzać na zestawie klocek+tarcza, a takie firmy jak Brembo, ATE, TRW to czołówka.Chester70 pisze:Jakie polecalibyście klocki do VW GOlf V 1.4 FSI 90KM?
Nie musisz jeśli tarcza ma zachowane wymiary minimalne grubości, a zależy to od średnicy tarczy i osi montażu:Chester70 pisze:Czy od razu muszę wymianiać tarcze?
- 280 mm - grubość tarczy przedniej nowej to 22mm, a minimalna grubośc to 19mm;
- 288 mm - grubość tarczy przedniej nowej to 25mm, a minimalna grubość to 22mm;
- 255 mm - grubość tarczy tylnej nowej to 10mm, a minimalna grubośc to 8mm;
Nie masz nowego auta, żeby robić to w ASO. Chyba, że prowadzisz książkę serwisowąW serwisie VW krzyknęli sobie 670 zł!
Zależy kiedy wymieniałeś taki płyn, raz na 2 lata to obowiązek. Płyn hamulcowy jest higroskopijny czyli wiążę wodę z otoczenia i traci swoje właściowości.Chester70 pisze:Czy przy okazji wymiany klocków wymienić też płyn hamulcowy?
Przepracowany płyn hamulcowy będzię miał ciemny i mętny kolor.
Pamiętaj o odpowietrzeniu układu hamulcowego po wymianie.
~VAGSTYLE~
Nie wiem jakie kupić klocki na przód- z czujnikiem zużycia czy bez. Po czym poznać właściwy? Musze zdejmować do tego koło? jak tak to prawe czy lewe?
288mm tarcza, silnik 1.8 bez turbo 125KM.
Czy są rożne rodzaje klocków na przód z wyjątkiem czujnika zużycia? (o rozmiary i kompatybilność mi chodzi).
Muszę szybko wszystko wymienić, tył już mam a przód ledwo 21mm ma ;/ Święta idą i kasy nie mam więc muszę decydować się na najtańsze :/
Używanych niby z pełną grubością warto kupować czy lepiej nową najtańszą? Cenowo delikatnie wygrywają używki.
Zna się ktoś na rzeczy?
Przyda się porada...:/
Używanych nie kupuj bo nie ma sensu,czujnik masz po lewej stronie-skręć max koła w lewo i powinno być widać czy z czujnikiem czy bez
Byłe mk4 i BMW- viewtopic.php?f=89&t=382399" onclick="window.open(this.href);return false;
Mk5 - viewtopic.php?f=90&t=551962&p=6560642#p6560642" onclick="window.open(this.href);return false;
