Oparcie fotela kierowcy się nie pochyla (3d).
Cezary1994
Post autor: Cezary1994 » sob paź 12, 2013 10:21
Problem jest taki: Pociągam rączkę z boku fotela kierowcy (tą na oparciu) i na dole przy łączeniu z siedziskiem są takie 2 zapadki sterowane linkami. Lewa się podnosi a prawa nie. Wygląda na to, że ta linka się odczepiła/urwała w środku fotela. Jak to naprawić? Czy muszę rozciąć tapicerkę? Szukałem jak się dało pod różnymi hasłami ale nie umiem znaleźć podobnego tematu. :-(
:cady: :cady: :cady:
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
:cady:
Po drogach jeździ masa świrów i psychopatów, pędzą na złamanie karku,
aż czasami trudno mi ich wyprzedzić.
Post autor: grg474 » sob paź 12, 2013 20:44
Cezary1994 pisze:Czy muszę rozciąć tapicerkę?
tak - rozbierasz oparcie - tj ściągasz tapicerkę i wymieniasz linkę
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Cezary1994
Post autor: Cezary1994 » sob paź 12, 2013 23:16
Szkoda, liczyłem na jakiś sposób bez niszczenia tapicerki. Jak ktoś ma jednak jakiś inny sposób na to, to będę wdzięczny. Myślałem czy by nie spróbować naprawić tego przez dziurę ok 3cm z prawej strony fotela (od przetarcia), ale nie mogę namacać linki. Jak ktoś miałby zdjęcie fotela bez tapicerki, to proszę o wstawienie. :-)
:cady:
tom33k
Post autor: tom33k » sob paź 12, 2013 23:44
Nie musisz niszczyć fotela. Jak napisał grg474, ściągasz tapicerkę ( fotel jest w pełni rozbieralny nie musisz ciąć go nożem itp.)
tutaj masz opisane jak wymienić linke : viewtopic.php?t=154424
Cezary1994
Post autor: Cezary1994 » ndz paź 13, 2013 12:46
I o to mi chodziło! Wielkie dzięki za radę. Chciałem jeszcze rozciąć na złomie taki fotel i zobaczyć jak to wygląda, ale Golf był przywalony innymi autami. :-)
:cady:
Lipek81
Post autor: Lipek81 » śr paź 16, 2013 15:16
Zależy też, z którego roku masz golfa, bo były dwa rodzaje foteli w golfie w zależności od rocznika (piszę tutaj o podstawowych fotelach, a nie jakiś tam kubłach itp.). Wizualnie wyglądają tak samo, ale konstrukcja oparcia jest inna. Zmiana była w 89 roku. Jeżeli masz stary typ skrzynki bezpieczników, to masz też stary typ foteli, jeżeli nowa skrzynka, to nowy. W nowym typie oparcia linka jest w pancerzu, w starym bez pancerza. Nie da się zamienić oparć między wersją starą i nową, jedynie całe fotele.
Leo68
Post autor: Leo68 » pn paź 21, 2013 20:47
Jeżeli linka pękła przynajmniej 10 cm od końcówek to skręć je za pomocą "wypatroszonej" kostki elektrycznej.To najprostsza metoda.Materiał wystarczy podwinąć do górnego zacięcia,czyli nie trzeba ściągać całej tapicerki.
VWiater
Post autor: VWiater » wt cze 16, 2015 12:03
Panowie jak sie mają długości linek oparcia do wersji fotela(mam na mysli stary i nowy typ jak Lipek81), bo juz zglupiałem :banghead:
Założyłeś temat z problemem swojego auta i ktoś Ci pomógł? Czuj się zobowiązany napisać co było przyczyną problemu i w jaki sposób go rozwiązałeś!
Lipek81
Post autor: Lipek81 » wt cze 16, 2015 13:11
Długości są inne, ale w ogóle linki są też inne - w starej wersji jest bez pancerza, w nowej z pancerzem.
VWiater
Post autor: VWiater » wt cze 16, 2015 13:40
Ok mam tą bez pancerza, krótka to 370mm, a długa to 765 czy 689? Bo rozebrałem fotel i wgl nie było tej długiej a dokupiłem i taką i taką i nie wiem za bardzo jak ją puścić. Czy pod kątami prostymi czy na skos? Nie tak, ni tak nie pasuje.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
