Dopalacz do tdi w postaci LPG
Dopalacz do tdi w psotaci LPG
wesol, jak tam prace na dopalaczem?
Sprzedam fabrycznie nowe wyświetlacze full fis do liczników z MK4
Wymiana za dopłatą.
Kontakt: 513680655 lub PW
Wymiana za dopłatą.
Panowie instalacja LPG w TDI daje sporo, znajomy w 2,5 R5 TDI nie mógł przekroczyć 270KM założył LPG które wtryskiwane jest od samego początku w dolot bodajże za turbiną i przekroczył 300PS tyle że dół silnika nie wytrzymał. Jeśłi instalację założysz przed turbo to licz sie z większym zużyciem turbiny, gdyż LPG się skrapla i jakaś ilość zostanie w sprężarce.
Życzę powodzenia
Życzę powodzenia
VW Golf II 1.8 => Volvo V40 1.9TD+=> VW Bora TDI VW Passat b5 2,8 syncro
*#cenzura#* kotka za pomoca mlotka , nie skrapla sie w wolnossaku benzynowym , a bedzie sie skraplalo w turbodoladowanym ?? wytlumacz mi jakim cudem , i co sie skrapla lpg czy woda ? jak stoi rok na dworze to tak , ale woda od temp na zewnatrz .pzdr
Re: Dopalacz do tdi w psotaci LPG
KurierOPL pisze:************ kotka za pomoca mlotka , nie skrapla sie w wolnossaku benzynowym , a bedzie sie skraplalo w turbodoladowanym ?? wytlumacz mi jakim cudem , i co sie skrapla lpg czy woda ? jak stoi rok na dworze to tak , ale woda od temp na zewnatrz .pzdr
Załóż LPG do TDI przed turbo i wtedy napisz jak to jest w rzeczywistości
jezeli montujesz inaczej jak zaleca producent i natura to masz skutki uboczne
