Podświetlenie radia gamma na postoju
CRS200
Post autor: CRS200 » sob paź 19, 2013 18:17
Mam pytanie odnosnie oswietlenia wnetrza w mk4, chodzi o oswietlenie na postoju, jak wiadomo po wylaczeniu swiatel radio gamma nie jest podswietlane chociaz gra a da sie jakos zrobic zeby jednak bylo podswietlane bez wlaczonych swiatel ? bo jesli ma sie nie orginalne radio to wiadomo ze podswietla sie i jest swiatlo w aucie w nocy a z gamma nie ma i jak sie siedzi wieczorem to bardzo ciemno jest, macie jakies doswiadczenia z tym lub pomysly na taki patent ? moze sa jakies lampki samochodowe do zapalniczki czy cos w tym stylu ? ;)
Ostatnio zmieniony pn lis 18, 2013 17:44 przez CRS200, łącznie zmieniany 1 raz.
Sprzedam części do: VW GOLF IV różne wersje silnikowe
peppa_814
Czerwony Diabeł
Czerwony Diabeł
Oświetlenie wnetrza na postoju
Post autor: peppa_814 » sob paź 19, 2013 18:41
Poszukaj schematu kostki do radia i dołącz napięcie np. ze stacyjki do przewodu, który odpowiedzialny jest za włączanie podświetlenia w radiu.
Krzychu_14
PASSAT B5 FL
PASSAT B5 FL
Auto: Passat BB5 FL
Silnik: AVB
Post autor: Krzychu_14 » czw paź 24, 2013 09:27
szukając natknąłem się na ten schemat,
jest to pin nr 6,kostki II.
CRS200
Post autor: CRS200 » czw paź 24, 2013 21:12
gdzie podpiac napiecie ? najlepiej do stacyjki ? ktory to kabel ?
Krzychu_14
PASSAT B5 FL
PASSAT B5 FL
Auto: Passat BB5 FL
Silnik: AVB
Re: Oświetlenie wnetrza na postoju
Post autor: Krzychu_14 » pt paź 25, 2013 09:35
CRS200 pisze:gdzie podpiac napiecie ? najlepiej do stacyjki ? ktory to kabel ?
Prościej jest od pinu nr 4 wtyczka II podpiąć napięcie, w tedy będzie Ci świecić po przekręceniu stacyjki :bigok:
jednak jeszcze tak myślę i jak by tak się wpiąć pod pin nr 5 wtyczka II (to jest sterowanie wzmacniaczem) to w tedy będzie świecić Ci się dopiero po włączeniu radia i nie musiałbyś za każdym razem przekręcać stacyjki :)
bruzdi29
Auto: Skoda Superb 2010 combi PLATINUM
Silnik: CFGB
Post autor: bruzdi29 » sob paź 26, 2013 12:13
Kolego był gdzieś temat (sam to zamierzam zrobić tylko nie mogę tego znaleźć) gdzie było opisane że da się w przełączniku świateł dwa kable połączyć czy coś takiego i efekt tego jest taki że po włożeniu kluczyka jest wszystko oświetlone tzn.radio,klawisze itd bez włączania świateł :pub:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=400126" onclick="window.open(this.href);return false; TEMAT AKTUALIZOWANY ! 09.08.2013 !
1.9 TDI AHF 110 KM ---> 140 KM :) na eibach-ach
Kupię :
Tunel środkowy przedni
Sprzedam części do mkIV :
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=544829" onclick="window.open(this.href);return false;
CRS200
Post autor: CRS200 » ndz paź 27, 2013 15:47
nie chce zeby wszystko bylo oswietlone, potrzebuje zrobic tylko oswietlenie samego radia i bez przekrecania kluczyka
CRS200
Post autor: CRS200 » pn lis 18, 2013 16:16
macie jakies pomysly ? robil ktos juz to ?
Krzychu_14
PASSAT B5 FL
PASSAT B5 FL
Auto: Passat BB5 FL
Silnik: AVB
Post autor: Krzychu_14 » pn lis 18, 2013 17:48
podepnij pin nr 6 z kostki 2 do pinu nr 7 kostki 2
CRS200
Post autor: CRS200 » śr lis 20, 2013 13:26
po takim podlaczeniu podswietlaja sie wszystkie przyciski, wlacznik swiatel, przyciski el szyb itd, wiec to nie jest rozwiazaniem, macie inny pomysly ?
Krzychu_14
PASSAT B5 FL
PASSAT B5 FL
Auto: Passat BB5 FL
Silnik: AVB
Post autor: Krzychu_14 » śr lis 20, 2013 13:40
będzie dobrze!! z pinu nr 6 wypnij kabel(zaizoluj itd. on będzie już nie potrzebny) i kabel z pinu 7, choć lepiej będzie z pinu 5 podepnij w puste miejsce pin nr 6
tak to miało by wyglądać Obrazek
CRS200
Post autor: CRS200 » śr lis 20, 2013 19:36
nie za bardzo zrozumialem twoja wypowiedz, co mam zrobic ?
Krzychu_14
PASSAT B5 FL
PASSAT B5 FL
Auto: Passat BB5 FL
Silnik: AVB
Post autor: Krzychu_14 » śr lis 20, 2013 20:16
kabel ktory jest oryginalnie wpiety pod pin nr 6, to go wyciagnij, poprowiadz drugi kabel od pinu nr 5 i podepnij pod pin nr 6, tak jak na załączonym drugim obrazku
CRS200
Post autor: CRS200 » czw lis 21, 2013 11:47
zrobilem tak jak napisales i radio podswietla sie caly czas, nie wazne czy jest wlaczone czy wylaczone, a mi chodzi o to zeby podswietlalo sie w momencie wlaczenia i gaslo przy wylaczaniu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 157 gości
