Golf IV 1.6sr AKL nie odpala. Inny przypadek
Re: Golf IV 1.6sr AKL nie odpala. Inny przypadek
Patrząc na oba obrazki widać, że z aparatu zapłonowego przychodzi kostka na 4 piny. (4)- masa, (2)- zasilanie po kluczyku (z lini 15 poprzez bezpiecznik 15A), (1)- sygnał z ECU linii 71, (3)- sygnał z ECU linii 78. Otóż po pomiarach wyszło, że masa (4) i zasilanie po stacyjce (2)- jest jak najbardziej w porządku natomiast na (3)- prąd jest cały czas ok 13V (tylko po przekręceniu kluczyka a podczas kręcenia rozrusznikiem spada do 7V- i to wydaje się ok) a na (1) nie ma prądu w ogóle (nawet podczas kręcenia). Czy sugeruje to, że uszkodzony jest sterownik (przy założeniu, że przewód pomiędzy ECU a cewką jest ok)? czy sterownik nie wysyła sygnału bo coś nie daje mu sygnału, żeby on przesłał go dalej na cewkę. Dodam, że jak już pisałem pin (1) i (3) odpowiadają za iskrę za cylindrach (3)- cyl 1 i 4, (1)- cyl 2 i 3 - i na tych właśnie (2 i 3) nie ma iskry.
http://zapodaj.net/bba9826c0e8e0.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://zapodaj.net/c72e831bb7ba4.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Skoro na ,,nowej chińskiej" cewce nie pali wcale, na starej coś tam kuleje, to ogarnij porządną sprawną oryginalną cewkę.
Niestety układ zapłony to część na której chytry 2 razy traci. Może ktoś użyczy Ci na podmianę.
ale zastanawia mnie też fakt, że nie ma żadnego sygnału z jednego z pinów sterownika. A może to sygnał DO ecu a nie Z ecu. Orientuje się ktoś? Słyszałem jeszcze, że potrzebna jest jakaś adaptacja nowego modułu zapłonowego (oryginałów nie) prawda to? jeśli tak to czy może wie ktoś jak to zrobić? dysponuje oryginalnym vagiem.
cewki nie, ale moduł zapłonowy? ta częśc na cewce z aluminiowym radiatorkiem
Przecież to jest jedna całość, nic się nie adaptuje
- Fafik258
Dokładnie ECU wysyła dwa sygnały na cewkę. Jeden sygnał idzie z ecu do cewki a cewka daje iskrę na cyl. 1 i 4 przy czym jedna iskra jest tracona. Analogicznie w drugim przypadku.rutekm pisze:Patrząc na oba obrazki widać, że z aparatu zapłonowego przychodzi kostka na 4 piny. (4)- masa, (2)- zasilanie po kluczyku (z lini 15 poprzez bezpiecznik 15A), (1)- sygnał z ECU linii 71, (3)- sygnał z ECU linii 78. Otóż po pomiarach wyszło, że masa (4) i zasilanie po stacyjce (2)- jest jak najbardziej w porządku natomiast na (3)- prąd jest cały czas ok 13V (tylko po przekręceniu kluczyka a podczas kręcenia rozrusznikiem spada do 7V- i to wydaje się ok) a na (1) nie ma prądu w ogóle (nawet podczas kręcenia). Czy sugeruje to, że uszkodzony jest sterownik (przy założeniu, że przewód pomiędzy ECU a cewką jest ok)? czy sterownik nie wysyła sygnału bo coś nie daje mu sygnału, żeby on przesłał go dalej na cewkę. Dodam, że jak już pisałem pin (1) i (3) odpowiadają za iskrę za cylindrach (3)- cyl 1 i 4, (1)- cyl 2 i 3 - i na tych właśnie (2 i 3) nie ma iskry.
to nie jest jedna całośc. Cewka to cewka a moduł to moduł. 2 rożne części, ktorę ze sobą się lączą (na 3 wsówki i 2 zatrzaski)Dam pisze:Przecież to jest jedna całość, nic się nie adaptuje
czyli powinienem zając się bardziej ECU niż modułem? (a w takim razie czemu na dwóch nowych modułach w ogóle nie odpala- czyżby 2 padnięte lub złej jakości?- też powinien chodzic na 2 cyl)Fafik258 pisze:Dokładnie ECU wysyła dwa sygnały na cewkę. Jeden sygnał idzie z ecu do cewki a cewka daje iskrę na cyl. 1 i 4 przy czym jedna iskra jest
No tak, ale chodziło mi o to że wymienia się je jako całośc, nie spotkałem się żeby ktoś aż tak kombinował przy tym.rutekm pisze:to nie jest jedna całośc. Cewka to cewka a moduł to moduł. 2 rożne części, ktorę ze sobą się lączą (na 3 wsówki i 2 zatrzaski)
właśnie w tym rzecz, wymieniając tzw. "całośc" nie odpala a wymieniając samą cewkę odpala ale dalej na 2 cyl. bo stary moduł.Dam pisze:No tak, ale chodziło mi o to że wymienia się je jako całośc, nie spotkałem się żeby ktoś aż tak kombinował przy tym.
Już żadnych odpowiedzi?? moduły z cewka zamieniane kilka razy i zawsze to samo (dwa środkowe cylindry nie dostają iskry) jakieś pomysły??
- Fafik258
Trzeba iść na całość skoro jest podejrzenie że komp padł. Zdjąć podszybie, dowiedzieć się z których pinów wychodzi sygnał na cewkomoduł i zobaczyć czy faktycznie wychodzi. Sprawdziłem, że ze schematu wynika, że z kompa (J361) wychodzą na cewkomoduł (N152) dwa sygnał pin 78 i 71. Dodatkowo N152 jest uziemiony i Pin 1 z J361 też idzie to N152. Daj maile wyśle Ci schematrutekm pisze:Już żadnych odpowiedzi?? moduły z cewka zamieniane kilka razy i zawsze to samo (dwa środkowe cylindry nie dostają iskry) jakieś pomysły??
Mam schematy, jak już pisałem, wszystkie przewody są ok (od ecu do modułu) i napięcia w ogóle nie było na pinie (i tu jest problem, bo nie pamiętam) nr 1 albo 3 czyli pin w ECU 71/78 ale tak czy owak ECU jakby nie dawał sygnału. Pytanie kolejne- czy nie będzie problemu z immo po wymianie sterownika? jeśli tak, to czy można się z nim uporać dysponując oryg VAGiem i oczywiście- jak? ;D
