Do czego ta antena?
Skrzak
- Auto: Bora kombi Highline
- Silnik: ARL
Do czego ta antena?
Antena jest firmy carcomm i co ciekawe nie znalazłem takiej na stronie carcomm. Zamontowana jest w tylnej bocznej szybie varianta. Widać, że przewód idzie gdzieś do przodu ale przy wymianie radia nie znalazłem jej końcówki, za to normalna antena jest normalnie podpięta do radia. Może to gsm albo gps?
Moja Borka Variant:
https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=627306
Do czego ta antena?
do zestawu, do podpięcia komórki - szukaj uchwytu w okolicy schowka lub końcówki kabla antenowego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Skrzak
- Silnik: ARL
Do czego ta antena?
A czy można to jakoś konstruktywnie wykorzystać? Samochodowej tv raczej nie bede w gofrze montować, tak samo przecie dzisiejsze smartfony nie mają ani nie potrzebują zewn. anteny. Szczerze mówiąc to najchętniej bym ją wyciągnął ale właśnie wpadłem na pomysł. Od paru miesięcy nie mogę się zebrać, żeby przeciągnąć przewód od przekaźnika pod kierownicą do klapy bagażnika do otwierania klapy pilotem. Myślicie, że ten przewód antenowy się do tego nadaje, skoro juź tam jest?
Moja Borka Variant:
Do czego ta antena?
hmm - gdyby zmienił częstotliwość tj przerobił antenę na częstotliwość webasto to można by wykorzystać do webasto. Kabel do otwierania klapy?? jak masz kombi to kabel już masz pociągniety na 99% jest we wtyczce w słupku A strona kierowcySkrzak pisze:A czy można to jakoś konstruktywnie wykorzystać?
Skrzak
- Silnik: ARL
Re: Do czego ta antena?
Jaki kolor ma mieć ten kabel, ciemny brązowy? Jeszcze go nie sprawdzałem w słupku A ale kabel masy od siłownika jest właśnie brązowy.grg474 pisze:Kabel do otwierania klapy?? jak masz kombi to kabel już masz pociągniety na 99% jest we wtyczce w słupku A strona kierowcy
Moja Borka Variant:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 137 gości
