Tylna wycieraczka i oświetlenie bagażnika
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn paź 21, 2013 20:13
tylko że napięcie na lampce jest stałe...a masa jest dołączana z krańcówki zamka
...albo coś źle sprawdzasz albo koś tam wykonał grubszą rzeźbę i coś spaprał
piotrb79
Post autor: piotrb79 » pn paź 21, 2013 22:46
No to chyba cos zle sprawdzam bo dzialalo 5lat i nagle przestalo. A izolacja jestabryczna z meszkiem. No nic wybiore sie do elektryka niech to sprawdzi bo tak to ktos by mi msial wyoslic co jak pomierzyc jak malemu dziecku
Zawsze można pojechać SZYBKO.
Nie zawsze można dojechać SZYBCIEJ!!
piotrb79
Post autor: piotrb79 » wt paź 22, 2013 20:18
odnośnie mojego sprawdzania to może wyjdę na laika ale robię to tak. Ponieważ we wtyczce lampki są tylko dwa przewody to chyba dużej filozofii nie ma i wpinam się czarnym kablem od miernika do masy a czerwonym do drugiego przewodu i na mierniku pojawia się 0,3V, więc raczej trochę mało żeby się żarówka zapaliła, ale może jednak coś robię nie tak. Nie zwieram przy tym żadnych drutów przy wtyczce do zamka.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt paź 22, 2013 21:57
piotrb79 pisze:wpinam się czarnym kablem od miernika do masy
do masy czy do kabelka przy wtyczce gdzie powinna być masa - bo szukając przyczyny problemu to jednak duża różnica.
Wpinając miernik w dwa piny wtyczki sprawdzasz tylko że coś nie działa...co i tak już wiesz bo lampka nie świeci. Miernik wpinasz do kabelka plusowego przy wtyczce lampki i do masy (miejsce w którym na pewno jest masa a nie tam gdzie tylko powinna być) - może być wtyczka gniazda zapalniczki, kabel brązowy. Później miernik do masy przy wtyczce lampki i do plusa - może być wtyczka gniazda zapalniczki, kabel czerwony. W ten sposób dowiesz się czy na wtyczce lampki brakuje masy czy plusa. Nie wiem czy do czegoś uda się dojść skoro mówisz że przy zamku masz napięcie...
piotrb79
Post autor: piotrb79 » śr paź 23, 2013 07:08
Ok teraz już wiem co i jak, sprawdzę to po południu dzisiaj.
piotrb79
Post autor: piotrb79 » śr paź 23, 2013 17:03
Sprawdziłem to jeszcze raz i wygląda to tak. Jak wepnę miernik do plusa przy wtyczce i do masy przy gnieździe zapalniczki to na mierniku mam 0,3V, a jak wepnę miernik do plusa przy gnieżdzie zapalniczki i do masy przy wtyczce to mam -12V. Więc jednak wychodzi że nie mam +12V na wtyczce. Natomiast tak jak pisałem wcześniej na wtyczce przy zamku jest +12V na obu kablach brązowo-kolorowych.
piotrb79
Post autor: piotrb79 » pt paź 25, 2013 06:47
Panowie nikt nie wie co to może być.
piotrb79
Post autor: piotrb79 » czw paź 31, 2013 14:50
Sprawdziłem dzisiaj moduł komfortu i jest na nim numer 1c0 959 799. Chciałem sprawdzić ciągłość przewodu masy ale jak zmostkuje pin 2 i 3 na wtyczce przy zamku to na kablu z masy przy lampce pojawia mi się jakieś -0,23 Ω co jest zupełnie bez sensu. Chyba trzeba oddać autko do elektryka bo sam nie dam rady.
operowicz
Oświetlenie i kontrolka bagażnika HB
Post autor: operowicz » ndz gru 15, 2013 22:15
Witam. Nie zakładam nowego tematu, bo ten związany jest z moim problemem. Zaczęło się od tego, że sygnalizacja otwartego bagażnika żarzyła mi się, potem ciągle świeciła,a teraz nie świeci wcale. Dodam, że światło w bagażniku też nie działa,zamek centralny też. Z powyższych postów wywnioskowałem,że pewnie uszkodzony jest mikrostyk. Gdzie on jest, jak się do niego dostać? Czy to jest drogie? Czy bez problemu sam to naprawię/wymienię? A może jest jakiś bezpiecznik, który strzelił? Proszę o pomoc,pozdrawiam.
opermen
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz gru 15, 2013 22:37
operowicz, temat wałkowany wiele razy, więc powinieneś trochę poczytać na forum
Jeden z przykładów viewtopic.php?p=5038497#p5038497" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 168 gości
