[MK4] Golf IV by sagano88 .:R32 & 25 Jahre mixes BBS, RECARO
peppa_814
Czerwony Diabeł
Czerwony Diabeł
Post autor: peppa_814 » pt paź 25, 2013 17:06
sagano88 pisze:A! A tak Golfik stoi wiekszosc czasu
Hologramów narobisz. :helm:
Antonioo
VW Baron
VW Baron
Post autor: Antonioo » pt paź 25, 2013 17:13
Wnętrze b.dobrze wyszło :) Kurde tez sie musze zabrać za nie i wkońcu coś porobić :D bo mi jeszcze troche do ideału brakuje we wnętrzu.
MK IV 4Motion
Turbo żyje turbo pije..
sagano88
Only VW
Only VW
Post autor: sagano88 » pt paź 25, 2013 18:54
peppa_814, on jest srebrny przeciez :jezor: A po drugie sprawdzone i pokrowiec nie rysuje.
Dzisiaj wzielo mnie za podlaczenie w koncu sygnalu z gali do 26-pinowej kostki Navi, ale cos jest nie tak? Jak wiadomo bez tego, punkt na mapie przeskakuje co iles tam czasu i lektor nie wydaje wskazowek. Dzis podlaczylem wg. porady 2 kabelki z kostki ISO do tej 26-pinowej, sprawdzilem kodowanie navi czy jest ustawione na "GALE" i przejechalem specjalnie na probe i rzekoma kalibracje z 50km. Ale nic nie pomoglo. Pozniej zauwazylem, ze w ogole GAMA i podglaszanie sie radia nie dziala - a kiedys tam dzialalo na pewno - Co moze byc powodem? Domyslam sie, ze jak GALA wroci to i navi zacznie dzialac jak nalezy, ale poki co to gdzies ta GALA uciekla??? :?
Only VW
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » pt paź 25, 2013 19:18
Bóg czuwa! W końcu to kupa samo się zepsuło :okej:
sagano88
Only VW
Only VW
Post autor: sagano88 » pt lis 01, 2013 15:41
truckman, przy wolnej chwilii pociagne kabelki z ABS i powinno byc po klopocie. Z Gala przypuszczam, ze moze byc problem, ze zmienilem licznik i czesc sygnalow idzie po CAN, a czesc po analogu.
Ale to nic...
Dotarly chyba ostatnie czesci ukladanki w srodku w tym roku:
- 2 liczniki FULL FIS z Passata B5FL :bigok:
- Dywaniki od Żurka z Petrov :bigok: - Tradycyjne, grube i bez zadnych dodatkow - tak jak chcialem - dzieki! :pub:
- Brakujacy pedal gazu i ramka montazowa i jeszcze pare drobnostek, na ktore był humor - to z Getem ;)
Only VW
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » pt lis 01, 2013 16:00
no to skoro liczniki się zgadzają to może w końcu froncik z FLa?
jeżeli srebro i przeszkadza to sugeruję ramki jak w RS6 C5, czarny połysk - jak ktoś chce być swag to piano black :rotfl:
TerrySound
Auto: Mk4
Silnik: 3.2
Post autor: TerrySound » pt lis 01, 2013 16:06
sagano88, a na co ci dwa liczniki? :grin:
Mein Golf MK4 R32
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » pt lis 01, 2013 16:07
lans kolego lans, na co mu były 4 komplety RSów? :P
miskieusz
Post autor: miskieusz » pt lis 01, 2013 22:24
TerrySound, żeby pasażer też mógł patrzeć na prędkościomierz :rotfl:
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » pt lis 01, 2013 22:42
miskieusz, się bentley zrobi nie długo :los2:
sagano88
Only VW
Only VW
Post autor: sagano88 » pt lis 01, 2013 23:51
Heh... Dwa liczniki, dlatego, ze trafily sie, choc osobno to mega okazyjnie i przy okazji moze ktos zapyta, ze potrzebuje - reklama dzwignia handlu :bigok: :hmm:
Takze mozliwe, ze cos pokombinuje z tarczami czy tez ramkami - no chyba, ze pojda oby dwa i bedzie sie szukac dalej.
Czarne ramki wokol zegarow to nie glupia mysl. Ostatnio walczylem z Ibiza 6L FR sasiadki, gdzie wlasnie takie byly i przyjemnie to wygladalo.
Only VW
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » sob lis 02, 2013 20:56
Liczniki są, czyli Drutman będzie rzeźbił. :hmm:
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » ndz lis 03, 2013 10:00
Jeszcze nic nie wiem, ale jeśli tak to z przyjemnością :hmm:
peppa_814
Czerwony Diabeł
Czerwony Diabeł
Post autor: peppa_814 » ndz lis 03, 2013 10:02
Pewnie zamiast poduszki pasażera będzie licznik. Albo gdzieś z tyłu będzie się wysuwał z podsufitki. :hmm:
Wróć do „Zakończone projekty”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 14 gości
