Hologramów narobisz.sagano88 pisze:A! A tak Golfik stoi wiekszosc czasu
[MK4] Golf IV by sagano88 .:R32 & 25 Jahre mixes BBS, RECARO
Wnętrze b.dobrze wyszło
Kurde tez sie musze zabrać za nie i wkońcu coś porobić
bo mi jeszcze troche do ideału brakuje we wnętrzu.
- sagano88
- Only VW
peppa_814, on jest srebrny przeciez
A po drugie sprawdzone i pokrowiec nie rysuje.
Dzisiaj wzielo mnie za podlaczenie w koncu sygnalu z gali do 26-pinowej kostki Navi, ale cos jest nie tak? Jak wiadomo bez tego, punkt na mapie przeskakuje co iles tam czasu i lektor nie wydaje wskazowek. Dzis podlaczylem wg. porady 2 kabelki z kostki ISO do tej 26-pinowej, sprawdzilem kodowanie navi czy jest ustawione na "GALE" i przejechalem specjalnie na probe i rzekoma kalibracje z 50km. Ale nic nie pomoglo. Pozniej zauwazylem, ze w ogole GAMA i podglaszanie sie radia nie dziala - a kiedys tam dzialalo na pewno - Co moze byc powodem? Domyslam sie, ze jak GALA wroci to i navi zacznie dzialac jak nalezy, ale poki co to gdzies ta GALA uciekla???
Bóg czuwa! W końcu to kupa samo się zepsułopodglaszanie sie radia nie dziala
- sagano88
- Only VW
truckman, przy wolnej chwilii pociagne kabelki z ABS i powinno byc po klopocie. Z Gala przypuszczam, ze moze byc problem, ze zmienilem licznik i czesc sygnalow idzie po CAN, a czesc po analogu.
Ale to nic...
Dotarly chyba ostatnie czesci ukladanki w srodku w tym roku:
- 2 liczniki FULL FIS z Passata B5FL
- Dywaniki od Żurka z Petrov
- Tradycyjne, grube i bez zadnych dodatkow - tak jak chcialem - dzieki!
- Brakujacy pedal gazu i ramka montazowa i jeszcze pare drobnostek, na ktore był humor - to z Getem
Ale to nic...
no to skoro liczniki się zgadzają to może w końcu froncik z FLa?
jeżeli srebro i przeszkadza to sugeruję ramki jak w RS6 C5, czarny połysk - jak ktoś chce być swag to piano black
- TerrySound
- Auto: Mk4
- Silnik: 3.2
lans kolego lans, na co mu były 4 komplety RSów?
TerrySound, żeby pasażer też mógł patrzeć na prędkościomierz
- sagano88
- Only VW
Heh... Dwa liczniki, dlatego, ze trafily sie, choc osobno to mega okazyjnie i przy okazji moze ktos zapyta, ze potrzebuje - reklama dzwignia handlu
Takze mozliwe, ze cos pokombinuje z tarczami czy tez ramkami - no chyba, ze pojda oby dwa i bedzie sie szukac dalej.
Czarne ramki wokol zegarow to nie glupia mysl. Ostatnio walczylem z Ibiza 6L FR sasiadki, gdzie wlasnie takie byly i przyjemnie to wygladalo.
Liczniki są, czyli Drutman będzie rzeźbił.
Jeszcze nic nie wiem, ale jeśli tak to z przyjemnością
Pewnie zamiast poduszki pasażera będzie licznik. Albo gdzieś z tyłu będzie się wysuwał z podsufitki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 5 gości
