1.6abu problem z silnikiem
stefan666
Re: 1.6abu problem z silnikiem
Post autor: stefan666 » sob paź 26, 2013 18:38
KoguT pisze:Hah ja miałem to samo :helm: MlodyKoguT jak jechał za mną to później się śmiał że strzelałem do niego przy redukcji :kac: taki ogień był z wydechu :kac: .
Kombinowałem na wszystkie sposoby bo też nie mogłem dojść do ładu z tym... Wymieniłem kable, świece, kopułkę, palec, czujników temperatury chyba z pięć, nawet inny wtrysk miałem (cały - wtryskiwacz, przepustnicę i czujnik powietrza nad wtryskiem), sonda nówka, wszystkie filtry... Normalnie ręce mi opadały... Uporałem się z tym problemem poprzez SWAP :helm:
Dołożyć do samego silnika tysiąc złotych po to żeby w ostateczności wymienić go na inny :zakrecony:
Przecież to się mija z celem :banghead:
W poniedziałek podpinam pod vag-a i zobaczę co tam nowego wyskoczy :?
stefan666
Post autor: stefan666 » sob paź 26, 2013 20:48
Byłem przed chwilą podpiąć go pod Vag-a i wyskoczył 1 błąd "CZUJNIK HALLA BRAK SYGNAŁU" Silnik był zgaszony. Po usunięciu błędu po chwili znów wyskoczył :-x :-(
Gdy sprawdzaliśmy na zapalonym silniku błąd nie wyskakuje. Więc pytam jak to sprawdzić na zapalonym czy na zgaszonym? Gdzieś czytałem , że sesję błędów sprawdza się na włączonym zapłonie , ale silniku zgaszonym. Mógłby się jakiś znawca wypowiedzieć,czy mam przekręcić kluczyk w pozycję zapłon ? czy go odpalić i wtedy robić sesję ???? Bo nie wiem czy jechać wymienić aparat na inny czy po prostu ten błąd ma wyskakiwać gdy silnik wyłączony???
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Auto: VW Golf MK4 Cabrio
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » sob paź 26, 2013 22:10
hall zawsze na zgaszonym wyskoczy. Na odpalonym powinien zgasnąć
stefan666
Post autor: stefan666 » ndz paź 27, 2013 08:16
Czyli nie zostaje mi nic innego jak wziąść stary aparat zapłonowy i sprawdzić go miernikiem przewody idące do halla też sprawdzę i oby okazało sie że to jakaś pierdoła jest, bo dłużej nieścierpię tego auta..
stefan666
Post autor: stefan666 » pn lis 04, 2013 17:00
Panowie czy w 1.6ABU robi się adaptację przepustnicy? Jeśli tak to jak to zrobić?
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » pn lis 04, 2013 20:10
w abu nie robi sie adaptacji
ustawia się sama po resecie ecu
stefan666
Post autor: stefan666 » wt lis 05, 2013 13:06
Witam czyściłem dziś przepustnicę i odkręciłem te 3 śrubki na torx co są na fotce oznaczone nr 3
Po chwili ta blaszka sama wystrzeliła do góry i teraz nie wiem co tam ma być w środku.Ma tam być jakaś sprężynka? Mógłby ktoś wrzucić schemat przepustnicy do ABU ?
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » wt lis 05, 2013 14:03
to jest regulator ciśnienia paliwa.
teraz żeby go dobrze złożyć to musisz wpiąć manometr w wąż podający paliwo i powoli skręcać śrubki aż będzie na nim bodajże 1.8bara (oczywiście przy włączonej pompie)
stefan666
Post autor: stefan666 » wt lis 05, 2013 14:28
KoguT pisze:to jest regulator ciśnienia paliwa.
Tak tylko, że nie wiem co tam ma byc. Od góry jest taki jakby talez dociskający taki mały kielich a w tym kielichu powinna być jakaś sprężynka? Bo nie wiem czy jak to wystrzeliło czegoś nie pogubiłem. ??
kamikadzol15
Post autor: kamikadzol15 » śr lis 06, 2013 00:11
Zdejmij pokrywę zaworów i zobacz czy nie masz powydzieranych krzywek na wałku albo samych szklanek.
stefan666
Post autor: stefan666 » śr lis 06, 2013 14:53
Kupiłem dziś na złomie używany ( ponoć sprawny) wtrysk z regulatorem ciśnienia paliwa. Po zamontowaniu samochód odpalił, ale nie wiem jak teraz ze spalaniem? Jest możliwy błąd sondy lambda? Odpięcie klemy (+) spowoduje ewentualne skasowanie wszystkich błędów?
stefan666
Post autor: stefan666 » czw lis 07, 2013 12:37
Rozebrałem dzisiaj stary regulator ciśnienia paliwa. Zrobiłem zdjęcia żebyście mogli mi powiedzieć co mi brakuje w tym regulatorze
Tak wygląda po rozebraniu
Membrana :
druga strona
w płaszczyźnie
Kielich przylegający do membrany :
Druga strona kielicha :
Docisk ze śrubami :
A tak wygląda po złożeniu :
Dlatego pytam czego mi tam brakuje ??? Pomoże ktoś??
stefan666
Post autor: stefan666 » pt lis 08, 2013 11:01
Nikt nie pomoże? Żaden z was nie wie co tam ma być w tym regulatorze? Nikt go nigdy nie rozbierał?
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » pt lis 08, 2013 13:42
Niema sensu go rozbierać żeby nie poprzestawiać ciśnienia paliwa więc pewnie mało osób to robiło.
Miałem kiedyś taki wtrysk ale poszedł na złom, tak to bym rozkręcił.
