Przebicie na przewodzie zapłonowym 2.3 V5 - 5 cylinder
MefjuWw
Post autor: MefjuWw » pt maja 18, 2012 14:25
Ostatnio zaobserwowałem, że mam przebicie na 5 cylindrze w swoim 2.3 V5.
Nic nie byłoby w tym dziwnego, że niedawno kupiłem nowe przewody firmy Bremi (dostawca OE tj. Beru, NGK)
Wymieniłem także świece na platynowe NGK.
Z racji tego, że pracuję w sklepie, zamówiłem nowy kabel na 5 cylinder bo myślałem, że ten "stary" jest uszkodzony i dalej jest to samo.
Problem występował także, na starej świecy.
Cewka raczej wykluczona, bo została zamontowana jakieś 3 miesiące temu nowa firmy Beru.
Proszę o sugestie.
Post autor: grg474 » pt maja 18, 2012 16:36
MefjuWw pisze:Ostatnio zaobserwowałem, że mam przebicie na 5 cylindrze w swoim 2.3 V5.
to znaczy? gdzie te iskry latają?
MefjuWw
Post autor: MefjuWw » pt maja 18, 2012 20:10
wali miedzy blokiem a metalowa oslona przewodu, na nowym przewodzie jest tak samo.
Post autor: grg474 » pt maja 18, 2012 20:56
MefjuWw pisze:wali miedzy blokiem a metalowa oslona przewodu, na nowym przewodzie jest tak samo.
przełóż ten przewód na inny cylinder i czy wtedy też będzie walić - ja uważam że to wina przewodu
MefjuWw
Re: Przebicie na przewodzie zapłonowym 2.3 V5 - 5 cylinder
Post autor: MefjuWw » pt maja 18, 2012 22:52
grg474 pisze:
Przewód raczej wykluczam, dziś założyłem nowy, z nowego kompletu i dalej to samo. nie wali cały czas, tylko raz na jakiś czas... co 10 - 20 sekund
Post autor: grg474 » sob maja 19, 2012 07:38
grg474 pisze:przełóż ten przewód na inny cylinder i czy wtedy też będzie walić
czy jednak możesz to zrobić dla mnie?
MefjuWw
Post autor: MefjuWw » sob maja 19, 2012 19:53
grg474 pisze:
Niestety nie jest to wykonalne, ten przewód na 5 cylinder, ma 70cm a inny najdłuższy ma 56 cm, wiec nie jestem w stanie tego podłączyć gdyż nie sięga do cewki zapłonowej.
Post autor: grg474 » sob maja 19, 2012 20:17
no to mamy problem - bo ja cały czas uważam ż eto jego win a- inna przyczyna poza świecami to cewka ale ja stawiam nadal na kabel
OMEGA
Post autor: OMEGA » sob maja 19, 2012 21:40
Skoro masz dwa komplety to weź ten długi załóż na inny gar i sprawdź czy na nim też jest przebicie.
MefjuWw
Post autor: MefjuWw » sob maja 19, 2012 21:54
grg474 pisze:no to mamy problem - bo ja cały czas uważam ż eto jego win a- inna przyczyna poza świecami to cewka ale ja stawiam nadal na kabel
kabel z drugiego zestawu też uszkodzony?
Może zamówie beru albo ngk i sprawdzę?
OMEGA pisze:Skoro masz dwa komplety to weź ten długi załóż na inny gar i sprawdź czy na nim też jest przebicie.
ten komplet już oddany do hurtowni :P
OMEGA
Post autor: OMEGA » sob maja 19, 2012 23:13
Chyba że ten dłuższy założysz pod inny cylinder i odpalisz na 4 :D
DarePB
Post autor: DarePB » sob paź 26, 2013 20:40
Odświeżę trochę temat. Kolega też ma podobny problem, nowe kable NGK mają przebicia na silnik.. Tak myślę i może by tą część metalową owinąć po prostu taśmą izolacyjną, jak myślicie, zda to egzamin ?
Silnik 2.3 VR5.
peppa_814
Czerwony Diabeł
Czerwony Diabeł
Post autor: peppa_814 » sob paź 26, 2013 21:46
Przy bloku silnika gdzie występuje podwyższona temperatura to idealne rozwiązanie. :panna:
DarePB
Post autor: DarePB » ndz paź 27, 2013 19:23
Słuchaj, nie wiem po co ta ironia, ale jak lubisz się naśmiewać to spoko.
Poza tym, taką temperaturę jaka tam panuje spokojnie by wytrzymała..
Ale już nieaktualne, bo ogarnęliśmy temat.
