Nie dogrzewa się.
Nie dogrzewa się.
Mam problem z moją czwórką 1.6 benzyna- temperatura silnika podczas jazdy nie osiąga 90*, dobija max do 70-80. Co dziwne, jesli ustawie climatronic na OFF, to nie ma problemu, stoi idealnie równo na 90. Myślałem, ze to termostat, ale po wymianie nadal to samo, termostat ori z temp. otwarcia 87. Czujnik wymieniony na nowy, bo tamtem przestał pokazywać.. Nowy czujnik na pewno jest ok, bo jak podepnę pod kompa to pokazuje taką samą temperaturę. Dziwne jest tez to, ze nawet jak jest temperatura około 50* to jeden wentylator i tak cały czas pracuje. Ma ktoś jakis pomysł ?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- Developers
- Auto: GULF MK II AUDI S3 8L
Nie dogrzewa się.
Miałem podobne objawy jak Ty. Termostat nic nie pomógł nowy czujnik na samym początku był ok ale po penwym czasie to samo. Wymieniłem jeszcze inny termostat ale dalej to samo... Aż się wkur.... Pojechałem na szrot i wyciągnąłem czujnik z innego samochodu i problem znikł.. Tanie zamienniki się nie sprawdzają. Może to samo jest u Cb co u mnie było.
Mieć mniej, żeby mieć więcej. To wymaga poświęceń. Spójrz głębiej, żeby dostrzec. To co najcenniejsze, to co najważniejsze....
https://www.facebook.com/Golf-MK-II-1817132551907679/
Nie dogrzewa się.
Termostat i czujnik oryginały nówki z VW, zreszta temperatura na kompie tez za niska, wiec czujnik chyba odpada.
- Developers
Nie dogrzewa się.
Jak na kompie pokazuje za niską temperaturę to oznacza, że termostat nie taki.. . Wymień na inny termostat nie dużo kosztują od 30-80 maxymalnie. Bo nie do grzany silnik oznacza większe spalanie
- bugatti415
Nie dogrzewa się.
Jesli chodzi o termostat to polecam firme Wahler.Podobno najlepsze.Sam mam taki u siebie i jak narazie pracuje rewelacyjnie.Temperature 90 stopni osiagam po okolo 4 minutach jazdy.Silnik 1.6 SR AKL 100 KM.Cena to okolo 70 zl.
Nie dogrzewa się.
Ale jesli termostat by był walnięty, to z wyłączonym climatroniciem tez by chyba nie dogrzewal, a tak jak pisałem wczesniej, z climatronic na OFF wszystko jest ok.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Nie dogrzewa się.
taką samą jak ... ?? Sprawdzana temperatura termometrem czy co ?matgru07 pisze:Nowy czujnik na pewno jest ok, bo jak podepnę pod kompa to pokazuje taką samą temperaturę.
pewne jest to, że ten wentylator który się nie kręci po prostu nie działa (I bieg)...a to że jeden się kręci to trzeba ustalić kiedy się kręci, może wtedy kiedy masz włączoną klimę ? Jeżeli kręci się niezależnie od klimy to trzeba ustalić przyczynę...matgru07 pisze:Dziwne jest tez to, ze nawet jak jest temperatura około 50* to jeden wentylator i tak cały czas pracuje.
nowe/używane...z jarmarku czy z ASO - nie oznacza, że są sprawne. Termostat bardzo łatwo zdiagnozować...jeżeli obydwa węże od chłodnicy nagrzewają się równocześnie to na pewno termostat nie działa...jeżeli dolny wąż nagrzewa się później ale jednak jest podejrzenie że i tak za wcześnie to już musimy mieć pewność, że czujnik temperatury działa poprawnie aby mieć się do czego odnieść...albo zwyczajnie użyć termometru zewnętrznego i zmierzyć temperaturę cieczy chłodzącej.matgru07 pisze:Termostat i czujnik oryginały nówki z VW, zreszta temperatura na kompie tez za niska, wiec czujnik chyba odpada.
teoretycznie tak...praktycznie wystarczy 75*C aby wskaźnik na liczniku pokazywał 90, więc może być tak że bez włączonego ogrzewania jest 75-80* a przy włącoznym już ciężko taką temperaturę utrzymać bo termostat jest niedomknięty...matgru07 pisze:Ale jesli termostat by był walnięty, to z wyłączonym climatroniciem tez by chyba nie dogrzewal, a tak jak pisałem wczesniej, z climatronic na OFF wszystko jest ok.
W ogóle to kupiony termostat powinno się sprawdzać przed montażem...aby uniknąć później problemów i gdybania
