Delikatke, głuche stukanie na lekkich wybojach
Napisalem o drazkach kierowniczych, bo koncowki wymienialem. Nooo nie chcialbym, zeby to byl magiel ...
- tomcio06750
najpierw zlokalizuj skąd dochodzi stukanie i wtedy będziemy myśleć może to być również luz na maglownicy ja miałem podobne objawy i cale zawieszenie wymieniłem i na końcu okazał się magiel sprawdź na wyłączonym silniku poprzez szybkie ruchy kierownicą prawo lewo jak będzie słychać stukanie to magiel bądź krzyżak nie chce cie martwić ale maglownica jest częstą przypadłością naszych modeli pozdrawiam...
Wiem wiem, że tak bywa w czwórkach, tym bardziej, że już swoje przejechane. Wymieniłem drążki i pykanie póki co ustało.
- tomcio06750
to tylko się cieszyć mi zaczyna pukać i to po regeneracji spróbuję jeszcze na śrubie skręcić trochę i zobaczę jaki będzie tego efekt
