Bora Po wyjeciu kluczyka ze stacyjki otwiera z opoznieniem
Witam, dzis spotkala mnie dosc uciazliwa przypadlosc z moim autem, auto to bora 2002 tdi axr, jest aktywowany tryb ryglowania drzwi po przekroczeniu 20km/h, dzis bawilem sie kablami od radia, bo na drziurach gubilo zasilanie - byla luzna wtyczka, ale od tej pory po skonczonej jezdzie wyciagam kluczyk a central otwiera sie nie od razu ale po 6-10s, mozliwe ze z tymi kablami cos jest nie tak przy radiu?
pozdro
pozdro
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
możliwe...poszukaj info o pinie nr 5, jeżeli problemu nie uda się usunąć to napisz chociaż jakie masz radiopeter_86 pisze:mozliwe ze z tymi kablami cos jest nie tak przy radiu?
radio to pioneer deh6000ub, jutro rano postaram sie z tym jakos uporac bo z przyzwyczajenia urwe klamke
taa - skoro grzebałeś przy instalacji radiowej a potem zaczęły się cuda z radiem to na pewno - tak jak Qto, pisze - jedno zasilanie (SAFE) musi być odłączone - jest ono tylko dla radia dedykowanego do vwpeter_86 pisze:mozliwe ze z tymi kablami cos jest nie tak przy radiu?
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
wrzuce dzis zdjecia tych kabli, narazie udalo mi sie dojsc skad jest opoznienie otwierania centalki - zolty kabel nie moze byc polaczony a ja go polaczylem z innym zoltym, dlaczego centralka po wyjeciu kluczyka otwierala po 10s
ponizej wklejam zdjecia jak to wyglada, jak podlacze kable kolorami to radio dziala ale z kluczykiem w stacyjce, jak zolty kabel jest polaczony to centralny po wyjeciu kluczyka otwiera po 10s, jak podlaczyc aby bylo zasilanie bez kluczyka i nie wariowala centralka?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
bez kluczyka tylko ori VW i Blaupunkt - z tych bardziej znanych...bo pewnie wiele biedronkowych też zadziała bez kluczyka.peter_86 pisze:jak podlacze kable kolorami to radio dziala ale z kluczykiem w stacyjce
Jeżeli radio trzyma pamięć to wsio ok...jak nie to coś źle podłączasz.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
no to tak jak wyżej napisałem - źle podłączonepeter_86 pisze:problem w tym ze radio sie resetuje
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 145 gości
