Wszystko o wtryskach/pompowtryskach (VP/PD)
krzysiek1606
Re: Wszystko o wtryskach/pompowtryskach (VP/PD)
Post autor: krzysiek1606 » pn paź 28, 2013 15:28
JohnyWalker pisze:to i tak nie będzie,bo trójka lżejsza jest,a do tego słyszałem już jak 199KM z dynometu okazało się mieć granice 180KM.Tam ma wpisane 1560kg masa auta
prosze bardzo :bajer:
oto wykres z przereklamowanej hamowni maha
totalna porazka jesli chodzi o uslizgi molet w dp robi porzadna robote
4 nieudane proby z uslizgiem przy 2000 4 razy spryskiwane opony
i dopiero 5 pomiar na 5
i jak to ma byc to jedyna sluszna i miarodajna hamownia
bo wedlug mnie to te super rolki maha obdarte z farby nie doruwnuja nawet w 50% tym z dp
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8fe ... c6466.html#" onclick="window.open(this.href);return false;
krzysiek.[audi a4 b5 avant +++ ]
246HP-472NM [ soft by spanky ]
oferuje czyszczenie turbin , przerobke turbin GTB na podcisnienie , uszczelnianie i modyfikacje pomp wtryskowych , uklady wydechowe z kwasiaka i instalacje fmic
tel. 608370238 TURBO-SPAW
vagpumpe
Post autor: vagpumpe » wt paź 29, 2013 00:14
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8fe" onclick="window.open(this.href);return false; ... 6466.html#
Ciekawe...
Wykres jak wykres...Każdy może taki zrobić i napisać,że zrobił go na wtryskiwaczach 0,205.Poza tym widać,że paliwa to już na full lane było z samego dołu byleby tylko ładny wykres wyszedł i tyle,400Nm przy 2000RPM,a wcześniejszy na 199KM 315Nm przy 2000RPM.A poza tym to przejrzałem Pańskie wykresy i 213KM i 335Nm przy 2000RPM znowu wyszło i poza tym to było w tym golfie wychodzi na identycznym osprzęcie poza wałkiem sdi i jakimś tam tłokorozidzielaczem.Waga tutaj to 1560kg,a wcześniej na 199KM 1600kg to ttylko o 65kg mniej niż waży passat w8...A nagle teraz pomiar na następnej hamownii i moc juz 203.7KM...Strasznie pogmatwane to wszystko.Ciekawe jak to jeździ,raz lepiej,a raz gorzej??Zależy jaki ma dzień???
krzysiek1606
Post autor: krzysiek1606 » wt paź 29, 2013 07:32
vagpumpe pisze:
Ciekawe...
no coz moge ci detektywie wykresowy podpowiedzec :cool:
kup sobie popkorn i okolary 3D i patrz w te wykresy az wszystko zrozomiesz :kac:
a i oswiec mnie mistrzu gdzie ty widzisz i na ktorym wykresie 315-325nm przy 2000 :hehe:
wesol
Post autor: wesol » wt paź 29, 2013 07:39
50 koni strat?? Nie za duzo coś??
JohnyWalker
Post autor: JohnyWalker » wt paź 29, 2013 09:41
Nauka czytania ze zrozumieniem się kłania,powyżej wszystko kolega wypisał.Mając 199KM miałeś 315,mając 213 było 335,a teraz z maha masz 203 i momentu 400.A straty faktycznie spore,może powietrze z kół spuścili.
cowboy
Post autor: cowboy » wt paź 29, 2013 10:09
straty sa wieksze jak sie mocniej pasami przypnie auto, a pewnie dociagneli jak sie slizgały koła
trzeba było do Rogala jechac albo do Mastersa..
krzysiek1606
Post autor: krzysiek1606 » wt paź 29, 2013 10:51
JohnyWalker pisze:Nauka czytania ze zrozumieniem się kłania,powyżej wszystko kolega wypisał.Mając 199KM miałeś 315,mając 213 było 335,a teraz z maha masz 203 i momentu 400.A straty faktycznie spore,może powietrze z kół spuścili.
a moze ciebie ktos by nauczyl czytac wykresy z dynometu ze zrozumieniem :goof:
http://images49.fotosik.pl/1691/31d3435dd5c46cd5gen.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
niestety skalowanie osi RPM na Dynomecie jest lekko przesuniete "optycznie"
kreseczki na osi rpm odpowiadaja liczbie rpm w podpisie
P.S wystarczy spojrzec na max wartosc momentu i wiadomo jak czytac wartosc rpm na osi poziomej ....
JohnyWalker
Post autor: JohnyWalker » wt paź 29, 2013 11:23
to i tak cuda wychodzą
cowboy
Post autor: cowboy » wt paź 29, 2013 13:16
panowie, prosze o zakonczenie OT
piszemu tu o wtryskach, jak chcecie dystkutowac to mozemy wydzielic temat
ToReN
Post autor: ToReN » czw paź 31, 2013 14:47
mam pytanko czy umiał by mi powiedzieć coś na temat wyników/logów/ czy jak to nazwać z testów cambox odnośnie pompowtrysków ?
https://drive.google.com/file/d/0B1R5Mc ... sp=sharing <--- takie coś umi mi ktoś to przeistoczyć na prosty język ... tego mam 8 bo przed naprawą i po naprawie jesli tak prosił bym o pw wysłał bym komplet plików.
Mateo0021
Post autor: Mateo0021 » pn lis 04, 2013 13:38
Witam mam pytanie,
Czy w zamian za 038130073AL mogę założyć 038130073BQ.
Autko to BORA 1.9 TDI ARL 4Motion po sofcie na 183KM
Jeśli są do tego potrzebne zmiany softu lub coś innego proszę o info.
Dziękuję za pomoc
VW BORA 1,9 TDI 4MOTION 150KM ARL VARIANT
Sprzedam kierownicę drewnianą trójroramienną Passat W8 z poduszką - 700,00 PLN
Możliwa zamiana na pozostałe elementy drewno na zwykłe.
Posiadam również inne elementy z golfa
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » pn lis 04, 2013 13:42
Nie jestem pewien, ale chyba będzie potrzebne dziobnięcie w sofcie. W razie czego mógłbyś chyba też szukac pompek z końcówką 073 BA. :bajer:
Mateo0021
Post autor: Mateo0021 » pn lis 04, 2013 13:45
ale zmiana softu powinna wystarczyć
Mateo0021
Post autor: Mateo0021 » pn lis 04, 2013 13:47
A do BA będę potrzebował zmiany softu?
Wróć do „TDI”
