[Bora] Nie działają światła mijania i drogowe
wtct
Post autor: wtct » pn paź 28, 2013 13:37
Mam problem jak w temacie. Dodatkowe informacje:
1. Drogowe działają tylko po pociągnięciu manetki do siebie.
2. Tylne światła działają.
3. Przeciwmgielne przednie działają.
4. Bezpieczniki w porządku.
Bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu. Aktualnie nasuwają się takie pomysły jak: przełącznik - pokrętło, manetka, stacyjka i coś mi się wydaje, że ten ostatni element jest najbardziej prawdopodobny, ale czy inne elementy też nie powinny działać? Z góry dziękuję za schemat przełącznika :)
Waqa
Post autor: Waqa » pn paź 28, 2013 15:54
na pewno uszkodzony (brak styku) włącznik świateł.
31 --- 10 masa brązowy
SRA ---11 niepołączony (ScheinwerfeRwaschAnlage - oznacza układ oczyszczania świateł, w A6 załączany jest chyba jakoś inaczej niż przez włącznik, bo nie ma tu kabelka)
P ---12 niepołączony
58L --- 13 szaro czarny lewe postojowe P i T
58R --- 14 szaro czerwony prawe postojowe P i T
30 --- 15 czerwony + 12 V stałe aku.
58 --- 16 szaro niebieski gruby załączenie podśw.+ 12 V
58d --- 17 szaro niebieski cienki podświetlenie reg 3V-11V
dolny rząd:
Xz --- 1 czarno czerwony + 12 po stacyjce dla mijania i drogowych
Xr --- 2 + 12 V po stacyjce dla halogenów i p/ mgiel.
TFL --- 3 niepołączony (TagFahrLicht - złącze dla świateł dziennych - napięcie pojawia się po przekręceniu stacyjki i znika po przekręceniu pokrętła w inną pozycję niż 0)
56 --- 4 czarno biały światła drogowe
56D ---5 niepołączony
B --- 6 niepołączony
56* ---3 żółto zielony światła mijania
NL ---8 biało żółty halogeny przód
NSL ---9 szary p/mgielne tył
Styki zwierane są tylko w rzędach.
-wyłącznik na "0" zwarte: Xz ,TFL ,B
- włączone pozycyjne - zwarte : P, 58L, 58R, 30, 58, Xz, 58D
- włączone mijania - zwarte: SRA, P, 58L, 58R, 30, 58, Xz, 56, 56*
- włączone halogeny - zwarte: Xr, NL
-włączone halogeny +p/mgielne - zwarte: Xr, NL, NSL
możesz próbować poprawić styk, chyba ze styk już jest wypalony (foto). to wtedy tylko wymiana, bo dogiąć blaszki styku tak żeby było OK jest bardzo trudno :crazy: (mi sie nie udalo)
wtct
Post autor: wtct » pn paź 28, 2013 17:10
Dzięki wielkie!
Tata za chwilę do mnie przyjedzie, więc zabieram się za to. Może uda mi się uratować ten wyłącznik!
wtct
Post autor: wtct » pn paź 28, 2013 21:49
Diagnoza potwierdzona. Rzeczywiście winny był wyłącznik główny. Próbowałem go reanimować, ale za 70zł zdobyłem zamiennik, więc odpuściłem. Mam nadzieje, że coś pochodzi...
Waqa
Post autor: Waqa » pn paź 28, 2013 22:31
z zamiennikami nie mam dobrych wspomnień. jeden pochodził 3m-ce. Drugi sprawdziłem pod sklepem i na starcie nie było postojówek- oddałem.
kupiłem używany ori i jest git :bigok:
wtct
Post autor: wtct » wt paź 29, 2013 09:28
Dam znać jam mój padnie : )
jhosef
Post autor: jhosef » wt paź 29, 2013 14:37
Ja ostatnio sprzedałem z trudem oryginał za 30 zł z Polo 9N3. Nie widzę sensu kupowania zamiennika. Zwłaszcza, że zamienniki to głównie Topran produkuje, a słynie on z wysokiej jakości...
driwer88
Post autor: driwer88 » pt mar 11, 2016 20:18
Panowie powiem tak włącznik ten działa na podobnej zasadzie co bębenek zamka w środku jest ten biały plastik który ma wypustki i wgłębienia i w zależności od ustawienia pokrętła odchyla blaszki lub je luzuje i wtedy styki są zwarte, blaszki te są wykonane z miedzi a miedz ma to do tego że jak się przegrzeje bo przestaje być sprężysta i po prostu blaszka ta nie mając żadnego docisku pozostaje w górnym położeniu i to skutkuje brakiem światełek w naszym samochodzie wiec każda próba "doginania" blaszek nic nie da.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 19 gości
