Nowe wtryski 216 leja i kopci mk3 afn
- olsens2
- Auto: Mk2 1.8 GL 1986r
- Silnik: GU
Witam, ostatnio wymienialem wtryski w swoim silniku afn golf mk3, z seryjnych na 216-stki, zostaly wymienione oczywiscie rozwniez miedziane podkladki i zauwazylem ze troche leja dwa wtryski, widac poprostu jak "babluje" wokol wtrysku, na poczatku nic nei kpcil a teraz po przejechaniu okolo 2tysiecy km podkapca dosc mocno, co moze byc tego przyczyna? Co z tym zrobic?
Z gory dzieki
Z gory dzieki
Jest Golf MK3 abf z 1996 budowany na tor
Jest caddy 2.0 TDI 2017 190km/350nm
Jest mk2 GL 1.8 8v 1986r od pierwszego właściciela
Jest Audi A4 B7 Avant 1.8t 2007 198km/313nm
Był Golf MK3 2.0 8v GTI Edition z 1995
Była Ibiza 6k2 1.4 16v 2002
Było polo 6n 1.6 1997
Byla Ibiza 6l FR ASZ + 2004
Było MK4 1.9 2000
Bylo mk4 1.6 16v 2004
Byla CordobaSX 1.6 101km 1996
Było MK3 CabRio 1.8 90km 1996http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=612982]
Byla Ibiza 6K 1.4 60km 1996
Byl GT AFN 1996 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 2#p5922472
Byl MK3 1.6 75km 1996http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 9#p4708859
Było MK4 1.9 2000
wyjmij , wyczysc porzadnie jeszcze raz gniazda wtryskow , daj nowe podkladki , skrec porzadnie i musi byc dobrze.
Mazda 5 2.0 pb 155km 187nm
- vp-tdi
dokręć te wtryski ,klucz 15 nasadka i w imadle .ale z głową i bez przesady ,żeby nie urwać nakretki. podkładki jeśli nie odcisneły sie zamocno można delikatnie na papierek wodny i przeszlifować do gładkosci i gniazda wtrysków muszą być suchutkie i czysciutkie.
sprzedam na czesci VW golf II 1.3mh 5d 88r i VW golf III 1.9D 1y tanio.
Podkładki wygrzewasz do czewnoności palnikiem i od razu wrzucasz do wody, robią się wtedy miękkie i dobrze uszczelniają...
DANIEL LHR
Re: Nowe wtryski 216 leja i kopci mk3 afn
JABcok20 pisze:Podkładki wygrzewasz do czewnoności palnikiem i od razu wrzucasz do wody, robią się wtedy miękkie i dobrze uszczelniają...
mozna tez na kuchence gazowej podrzac jak ktos nie ma palnika , ale nowe to tez nieduzy wydatek
- vp-tdi
ja takie podkladki nowe z boscha kupuje po 25zl za 4szt. to nie wiem czy tak tanio. wiem ze sa i po 4zl ale to sie nie nadaje .tylko ori bosch.
Febi sprzedaje po 1,80 i nikt do tej pory nie narzeka,a jak ktoś lubi płacić za to samo kilka razy tyle to jego wola
- vp-tdi
nie chce tych febi wole ORI bosch ,na tych febi nie raz były problemy po 2000km rozszelniały sie.vagpumpe pisze:Febi sprzedaje po 1,80 i nikt do tej pory nie narzeka,a jak ktoś lubi płacić za to samo kilka razy tyle to jego wola
Oj speckom,Ty i ori Bosch...Tak samo jak te Twoje wtryskiwacze na allegro...
- vp-tdi
??????????? ze co ,jak ? a kto to ten speckom ? ja nie mam wystawionych zadnych wtrysków ,wogóle nic nie sprzedaje na allegro ,chyba mnie z kims myliszvagpumpe pisze:Oj speckom,Ty i ori Bosch...Tak samo jak te Twoje wtryskiwacze na allegro...
http://allegro.pl/vw-golf-ii-jetta-blot ... 38030.html" onclick="window.open(this.href);return false;
tu sprzedaje vp-tdi z Pacyny
http://tablica.pl/oferta/vw-golf-2-3-ii ... de145705e1" onclick="window.open(this.href);return false;
a to speckom z Pacyny
- vp-tdi
faktycznie nick taki sam , a pacyna taka mała a nie mam pojecia kto to moze być. aż dziwne
Dziwne,bo sygnał jest z tego samego miejsca jeden i drugi,bo kumpel mi sprawdzał albo ktoś nadaje z Twojego podwórka
