Hamulce heble tarcze klocki
Moderatorzy: G0 Karcio, zlos, VIP
Moja pierwsza wycieczka z redstuff była na tor w ułężu więc dostały ostro w tyłek i spokój bez problemu:)
Ostatnio zmieniony pn wrz 10, 2012 14:37 przez karpi78, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja mam w pamięci wygląd żółtych klocków - popękane jak sucha ziemia. Bałem się przyhamować mocniej, żeby nie poleciał klocek...karpi78 pisze:Moja pierwsza wycieczka na redstuff była na tor w ułężu więc dostały ostro w tyłek i spokój bez problemu:)
Gdyby R-ki były dla wszystkich, to nazywałyby się GTI.
TYM JEŻDŻĘ Taki tam sobie skromny golfik w drodze do 10.xx na 1/4 mili <KLIK>
Dawaj lajka! FB.com/GolfR32Turbo
Panowie czeka mnie wymiana tarcz w MK5 .:R32 i tu się nasuwa pytanie. Szukać tarcz pod fabryczne zaciski czy może lepiej rozejrzeć się od razu za jakimś lepszym zestawem zacisków i klocków do zaadoptowania?
Witaj, Seria Ci w zupełnie starczy.. A gdzie głównie smigasz Er??
Sprzedam fotele Motorsport z Audi RS5. PRIV stan idelany 18000tys przebiegu
Bierz ode mnie 370mm + brembo 4 tłoczkowe z RS3. Pasują p&p. 2kpln. Brakuje tylko klocków.Rafit pisze:Panowie czeka mnie wymiana tarcz w MK5 .:R32 i tu się nasuwa pytanie. Szukać tarcz pod fabryczne zaciski czy może lepiej rozejrzeć się od razu za jakimś lepszym zestawem zacisków i klocków do zaadoptowania?
Passat944, póki co rozglądam się za dobrymi opcjami. Sam zakup to pewnie dopiero będzie na początku nowego roku, bo auto teraz i tak jest w fazie letniego zimowania
- Popielniczka
Jaka jest różnica między stockowymi hamulcami z GTI a tymi z Rki ?
I czy ewentualnie do tarcz z Rki można włożyć jakieś lepsze zaciski ? Bo chyba zdecydował bym sie na montaż hamulców z Golf R z lepszymi zaciskami.
Mój golf na forum: viewtopic.php?f=180&t=615360
Mój golf na YT: http://www.youtube.com/playlist?list=PL60121CBC1B532BF4"
Było : Volvo V50 2.0D
Było: MK6 GTI 272km
Jest: MK7.5 R 2018
Było: MK6 GTI 272km
Jest: MK7.5 R 2018
włóż Tarcze Taroxa do zaciskow z R i tyle:) bedzie ogień:)
- Popielniczka
Re: Hamulce heble tarcze klocki
GTI2007 pisze:włóż Tarcze Taroxa do zaciskow z R i tyle:) bedzie ogień:)
Ogień to jest z ceną zacisków R które można kupic tylko w VW . 7 tyś za same zaciski
Było: MK6 GTI 272km
Jest: MK7.5 R 2018
Było: MK6 GTI 272km
Jest: MK7.5 R 2018
Rozmiarami się różnią w mk6.Popielniczka pisze:Witam,
Rka ma nieco większe tarcze.
Jeśli myślisz o upgrejdzie, to popatrz na całe zestawy. Wymiana jednego komponentu niemal na pewno pogorszy działanie.
Zestawy to (oprócz wymiany płynu hamulcowego na dobry):
- Minimum: klocki+tarcza
- Optimum: klocki+tarcza+zacisk+przewody
Sama wymiana tarczy bez klocków albo klocków bez tarczy nie ma sensu. Próbowałem na kilkanaście ustawień i było tylko gorzej.
Patrz na zestawy, które ludzie chwalą w autach o podobnej masie. Samo stwierdzenie, że firma ABC jest super ma się jak pięść do nosa, jeśli masz auto cięższe o powiedzmy 200-300 kg od tego, do którego zestaw był pierwotnie dedytkowany.
Jak już przejrzysz wszystko, to po prostu kup Alcona - zaoszczędzisz sobie kasiory i zawodu, że super duper, tańsze o tysia ale nie działają
do niskich mocy wystarczą, przy mocniejszych hamowaniach i autach niestety są maślane...Rapix pisze:zestaw z rs3 lub tt-rs są w dobrych cenach dostępne używane oczywiście
Siłą i wytrzymałością RS3 i TT-RS nie różnią się bardzo od seryjnych hebli z R32 czy R20. Dlatego jest to raczej wybór nalepki, aniżeli wysokiej kultury mechaniki - inaczej mówiąc konkurs piękności bez testu łóżkowego
