Rozszczelniony kolektor ssący
xXAdiXx
Post autor: xXAdiXx » śr paź 30, 2013 06:56
Witajcie :crazy: Mam taki problem u siebie w silniku 1.4 akq że w dolnej części kolektora ssącego na łączeniu dwóch jego części kapie mi olej i nie mam pojęcia czy da sie to jakoś zakleić czy trzeba wymienić kolektor na nowy a jak tak to czy można włożyć bez większych problemów taki kolektor od 1.6 aus bodajże aluminiowy. I wogóle czemu tam jest tyle oleju czyżby silnik już kończył swój żywot czy to nic poważnego. Proszę o rady :crazy:
Fafik258
Post autor: Fafik258 » śr paź 30, 2013 08:19
Masz jakieś foto?
xXAdiXx
Post autor: xXAdiXx » śr paź 30, 2013 09:40
własnie nie mam ale napewno kapie z kolektora ssącego ;/
Fafik258
Post autor: Fafik258 » śr paź 30, 2013 10:33
Jak jesteś pewny to wali olej z odmy poprzez filtr powietrza następnie przepustnice aż spływa sobie do kolektora. Rozbierz, wyczyść, sprawdź czy szczelny, kup nowe uszczelki. Skręć wszystko do kupy przy okazji wyczyść przepustnice i zaadaptuj, zaślep egr za jedną robotą. Powodzenia, samo sie nie naprawi
Ostatnio zmieniony śr paź 30, 2013 11:01 przez Fafik258, łącznie zmieniany 1 raz.
xXAdiXx
Post autor: xXAdiXx » śr paź 30, 2013 10:57
hehe luz tylko po co to zaslepianie egr? i jeszcze powiedz mi czy moge wsadzic tam kolektor z 1.6 16v aus
Fafik258
Post autor: Fafik258 » śr paź 30, 2013 11:03
W 1.6 jest chyba inna średnica podstawki pod przepustnice
xXAdiXx
Post autor: xXAdiXx » śr paź 30, 2013 11:09
sprawdze to najwyzej chyba ze z jakiegos nowszego modelu 1.4 podejdzie choc widzialem ze sa takie cosa podlaczone z reduktorem z odmy. a co z tym egr po co go zaslepiac?
Fafik258
Post autor: Fafik258 » śr paź 30, 2013 11:18
xXAdiXx pisze:egr po co go zaslepiac?
Poczytaj, jest sporo lektury
xXAdiXx
Post autor: xXAdiXx » śr paź 30, 2013 11:43
wiem ze jest tego sporo na forum ale u mnie obroty nie falują nie mam również żadnego błędu tym bardziej od egr. Więc dlatego moje pytanie po co to robić jeżeli wszystko wygląda ok
Fafik258
Post autor: Fafik258 » śr paź 30, 2013 12:01
xXAdiXx pisze:wiem ze jest tego sporo na forum ale u mnie obroty nie falują nie mam również żadnego błędu tym bardziej od egr. Więc dlatego moje pytanie po co to robić jeżeli wszystko wygląda ok
Kod silnika?
xXAdiXx
Post autor: xXAdiXx » śr paź 30, 2013 13:10
akq
1.4 16v
Fafik258
Post autor: Fafik258 » śr paź 30, 2013 13:34
Widzisz to masz egr na podciśnienie więc choćby byłby uszkodzony a nawet w ogóle by go nie było i nie działał to nigdy nie wyskoczy Ci żaden błąd na Vagu. Znając życie jest tak zabity nagarem, że i tak nie puszcza żadnych spalin do obiegu. Więc to tak jakby naturalnie się sam zaślepił :okej:
xXAdiXx
Post autor: xXAdiXx » śr paź 30, 2013 17:23
hehehe i prawdopodobnie nie chcacy sam zrobil za mnie robote :D kiedys chcialem go odkrecic zeby go wyczyscic ale śruby przy kolektoze jakby sie przyspawaly wiec nie próbowałem go odkrecac zeby śrób nie pourywać
xXAdiXx
Post autor: xXAdiXx » śr gru 04, 2013 16:33
witajcie ponownie wykręciłem ten zakichany kolektor i jest on rozszczelniony w dwóch miejscach od dołu tak jak by sie rozlazł. Moje pytanie do was ma ktos kogoś co posiada taki kolektor na sprzedaż ? czy moze idzie jednak czzyms to zatkać?Obrazek
