Kilka problemów z elektryką
jajestemzmiasta
Post autor: jajestemzmiasta » pt lis 01, 2013 03:09
Witam, Cześć i czołem!
Dwa dni temu stałem się posiadaczem VW Golf IV 1.9 TDI 101 KM rocznik 2001.
No i po kupnie zacząłem zauważać rzeczy których nie widziałem wcześniej ... cóż jak zwykle.
Więc:
Po otwarciu drzwi nie zapalają się lampki w drzwiach oraz w suficie. Kupiłem nowe żarówki więc to nie to.
Nie da się zamknąć tylnej klapy, ani z centralnego ani z kluczyka ....
Nie działa tylna wycieraczka...
Nie zapala się światło w bagażniku, żarówka nowa.
Nie zapala się kontrolka check engine...
Nie zapalają się tylne światła wsteczne, ale tu mam nadzieję, że tylko żarówka
Nie działa manetka od świateł drogowych tzn moge włączyć na stałe ( dźwignia od siebie), ale jak chcę mrugnąć to się nie da ....
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » pt lis 01, 2013 03:17
jajestemzmiasta pisze:Po otwarciu drzwi nie zapalają się lampki w drzwiach oraz w suficie
jajestemzmiasta pisze:Nie zapala się światło w bagażniku
Na 90% mikrostyki: viewtopic.php?f=14&t=122053" onclick="window.open(this.href);return false;.
jajestemzmiasta pisze:Nie działa tylna wycieraczka
Może to powodować przetarcie/przełamanie się kabli łączących nadwozie i klapę bagażnika albo silniczek zepsuty/zalany. (ewentualnie manetka świruje)
jajestemzmiasta pisze:Nie zapalają się tylne światła wsteczne
Żarówki albo czujnik przy skrzyni biegów, sprawdź czy jest "sygnał" w lampach po wrzuceniu R.
jajestemzmiasta pisze:Nie zapala się kontrolka check engine
W dizlu taka kontrolka się nie zapala.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
Post autor: grg474 » pt lis 01, 2013 09:45
iigAlisArr pisze: jajestemzmiasta napisał(a):Nie zapala się kontrolka check engine
w dieslu zapala się na chwilę kontrolka świec żarowych + do momentu uruchomienia zapala się kontrolka silnika
jajestemzmiasta pisze:Po otwarciu drzwi nie zapalają się lampki w drzwiach oraz w suficie. Kupiłem nowe żarówki więc to nie to.
a lapmkę da się włączyć włącznikiem ? świeci się?
