Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd...
tomek08
Post autor: tomek08 » pt paź 18, 2013 20:27
Witam, do mocy +/-200Km, myślę, ze dolot spokojnie może być 50mm banti.
Jednak niech jeszcze inni się wypowiedzą.
Również uważam, że FMIC 550x140x65mm spokojnie do tej mocy wystarczy.
Pozdrawiam.
Tomek
marianek2000
Post autor: marianek2000 » pt lis 01, 2013 13:11
Panowie prośbę mam, ktoś posiada dokumentacje zdjęciową z robienia FMIC w ASZ-cie? Mam VW Bore :okej:
trzeci5
Re: Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd
Post autor: trzeci5 » pt lis 01, 2013 14:36
marianek2000 pisze:Panowie prośbę mam, ktoś posiada dokumentacje zdjęciową z robienia FMIC w ASZ-cie? Mam VW Bore :okej:
mam kilka fotek jak robiłem w MK IV AJM,jak coś to daj znać to ci podeślę
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=374315
Paviarotti
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: Paviarotti » pt lis 01, 2013 15:04
trzeci5, może wrzuć tutaj, też bym chętnie pooglądał :)
tomek08
Post autor: tomek08 » pt lis 01, 2013 19:17
Witam, tu powinieneś znaleźć wszystkie potrzebne foty. viewtopic.php?f=160&t=406306" onclick="window.open(this.href);return false;
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony pt lis 01, 2013 19:19 przez tomek08, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomek
tomek08
Post autor: tomek08 » pt lis 01, 2013 19:23
A to przepraszam. :pub:
Tomek
trzeci5
Post autor: trzeci5 » pt lis 01, 2013 23:54
Paviarotti pisze:trzeci5, może wrzuć tutaj, też bym chętnie pooglądał :)
kilka stron wcześniej jest kilka moich fotek
Antonioo
VW Baron
VW Baron
Post autor: Antonioo » wt lis 12, 2013 22:20
Cały czas mnie dręczy to po założeniu FMIC'a trzeba robić jakas korekte programu? mam chipa ale korekty po założeniu nie zrobiłem. Bedzie jakaś różnica czy to nic nie da?
Daje kilka fot FMIC w ASZ. Nie jest to pełna profeska ale wszystko szczelne jest nic nie leci :)
MK IV 4Motion
Turbo żyje turbo pije..
srubox
Post autor: srubox » sob lis 16, 2013 12:13
To wszystko zalezy czy chcesz walczyc o jeszcze kilka koni...po zalozeniu Fmic tuner moze sobie pozwolic na troszke wiecej niz w przypadku seryjnego ic'ka...na twoim miejscu zapakowałbym wieksze turbo i dopiero wtedy zrobil korekte.
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » ndz lis 17, 2013 11:47
Antonioo, GBSów na bogato, dla pewności pozaciskane. :bigok: Ten dolot do filtra powietrza jest tak w serii, z dołu, zza kratki zderzaka ?? :chytry: Fajnie, że samemu ogarniane, no i ta naklejka zajebiaszczo mi się podoba. :pub:
kot743
Post autor: kot743 » czw lis 21, 2013 13:28
Siema.
Ja u siebie w A3 zrobiłem tak:
Sprzedam:
http://otomoto.pl/audi-a3-C36336724.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Antonioo
VW Baron
VW Baron
Post autor: Antonioo » pt lis 22, 2013 17:48
KoJ@K, no a jak na bogatoo :p niechciało mi sie spawać wszystkiego całego układu najszybciej to podocinałem kwiasiaka i wstawiłem w domowym zaciszu na oko wyliczyłem silikony i tylko 1 mi został. Ktoś mi mówił ze lepiej na silikonach jeśli sie w domu robi bo wrazie W mozna dociągnać aa jak uspawany to sztywno moze być i jak Ci zabraknie to nooo :D sam ogarnełem to wszystko szczelne jest. To jest dolot do skrzyni biegów, tzn chłodzenie skrzyni tak miałem ORI zrobione jest dziura w bocznej ścianie od podłogi przeprowadzona ta rura i wchodzi w dokładke V6
z góry to wszystko wygląda tak, wiec wszystko schowane nie widac tylu silikonów :D
srubox, też już to przemyślałem moje turbo nie uciągnie już wiecej jest 1.5 szukam od ARL teraz tylko dorwać to..
MK IV 4Motion
eden1992
Post autor: eden1992 » pt lis 22, 2013 23:37
Antonioo, A nie lepiej za tą samą kasę kupić brd, albo jakąś hybrydę?
Sprzedam fabrycznie nowe wyświetlacze full fis do liczników z MK4
Wymiana za dopłatą.
Kontakt: 513680655 lub PW
Antonioo
VW Baron
VW Baron
Post autor: Antonioo » wt lis 26, 2013 12:10
eden1992, brd niechce podobno cieżko wstaje, a niektórzy tunery jak słyszą hybryde to podobno przed modzeniem modlą sie zeby wytrzymało ale ile w tym prawdy to niewiem. Np mój mi odradził hybrydy. Już lepiej kupić używke ori ARL.
MK IV 4Motion
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 6 gości
