pompa paliwa
dawidputin
pompa paliwa
Post autor: dawidputin » pt lis 01, 2013 22:35
Drodzy koledzy mam Golfika II 1,6 benzyna gaz rocznik 1989 z pompą mechaniczną na bloku silnika . I tutaj mam pytanie czy jest możliwe bym miał dwie pompy tz tą drugą w zbiorniku i drugie pytanie pod spodem nie mam żadnego filtra paliwa tylko w komorze silnika czy jest to normalne . Przepraszam za głupkowate pytanie ale w necie i książce serwisowej nie ma jednoznacznej odpowiedzi a na benzynie nie chce mi chodzić a na gazie jest ok . Za udzieloną pomoc dziękuję i pozdrawiam.
tom33k
pompa paliwa
Post autor: tom33k » sob lis 02, 2013 19:42
Filterek paliwa znajduje się przy silniku , a co do pompek to bez sensu nawet nie ma instalacji do tyłu pociągniętej pod pompki, lepiej wymień tą mechaniczną przy silniku jeżeli jest niesprawna i to będzie najlepsze rozwiązanie :bajer:
dawidputin
pompa paliwa
Post autor: dawidputin » ndz lis 03, 2013 00:00
Dzięki za odpowiedź pozdrawiam
