podgrzewacz płynu chłodniczego.
to mi cos raczej nie pasuje bo po pierwszym palowaniu juz bys mial wylaczony ten podgrzewacz. Wystarczy dobrze ze tryz razy przegonic autko i turbo bedzie na tyle juz cieple ze bedzie oddawac temerature na strone zimna suszary i dalej w dolot.
Zastanow sie zanim cos napiszesz, ale poczytaj troche na ten temat.
Po 1 temperature sprawdza przed odpaleniem lub w momencie odpalenia (nie wiem dokladnie) wiec co ma do tego turbo?
Po 2 powietrze zasysane przez silnik jest zimne
(\X/)
Warunki konieczne do załączenia to;
- sprawny alternator i jego obciążenie<50%
- silnik pracuje od 10s
- obroty>903,
- temp. w dolocie (G72) przy uruchamianiu<5st.
- temp. płynu poniżej 80 dla grzałki Z35 a poniżej 55 dla np silnika ASV
- sprawny G62 i G72
- napięcie aku>11V.
czyli temp zasysanego powietrza i temp płynu mają tu znaczenie
- obroty>903,
- sprawny G62 i G72
- napięcie aku>11V.
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Ponieważ temat tego podgrzewacza mnie cały czas męczy postanowiłem zrobić kolejny mały krok. Zainstalowałem sobie demo programu winols (program do edycji map silnika) i wgrałem oryginalną mapę silnika ASV (sterownik 038906012FK 0281010683 360530). Trochę mi zeszło zanim zrozumiałęm jak ten program działa, ale w końcu znalazłem interesujący kawałek wsadu (początek mapy od 77A7C, dane dla osi X od 77A68)
Wydaję mi się, że jest to mapa która mówi jak ma się włączać podgrzewacz. Liczba nad kreską to temp powietrza z dolotu (którą ECU bada przy rozruchu), liczba pod kreską mówi do jakiej temp grzać płyn. Czyli jeśli mamy -20 to ECU będzie grzać do 80C, jeśli mamy -5 to tylko do 52. Powyżej 0 podgrzewacz nie działa wcale. Temperatury pośrednie pewnie ECU wylicza odpowiednio przeskalowując. Potwierdzałoby się to z moimi obserwacjami z mojego posta z dnia 8 grudnia kiedy napisałem że ECU wyłączył dogrzewacz przy 52C gdy temp w dolocie w momencie rozruchu byłą -2C.
Olszu ma silnik ASZ i podejrzewam że tam jest inna mapa, dlatego grzało do 80 przy temp dolotu -8. W ASV byłoby to zaledwie około 55C.
Teraz trzeba by tylko podmienić mapę w ECU, ja niestety nie mam odpowiedniego oprogramowania i kabla aby samemu wgrać wsad aby moje obserwacje potwierdzić w praktyce.
(\X/)
Re: podgrzewacz płynu chłodniczego.
Nie zaglebialem sie nigdy jak to dokladnie jest sterowane ale skoro napisales ze:takos pisze:Zastanow sie zanim cos napiszesz, ale poczytaj troche na ten temat.
to wywnioskowalem ze jak na kolektorze dolotowym to zapewne chodzi o czujnik temperatury ktory jest zintegrowany z MAP sensorem. Niekiedy montowany na kolektor niekiedy na IC niekiedy na rure plastikowa badz aluminiowa stanowiaca część dolotu. zazwyczja w 1.9 tdi ten czujnik map jest za turbina a przed kolektorem dolotowym wiec skoro piszesz mi ze na podstawie temperatury powietrza w kolektorze to jak ma nie miec wplyw praca turbiny skoro wlasnie po to jest IC ktory studzi powietrze bo ona nagrzewa je.takos pisze:Podgrzewacz jest zalaczany na podstawie temperatury powietrza w kolektorze ssacym.
greg w zasadzie wyjasnil jak to jest i z tj jego wypowiedzi wnioskuje ze chodzi tu o jakis osobny czujnik temp na dolocie kolo filtra powietrza czyli przed turbo albo o przeplywke w ktorej tez dosc czesto jest czujnik temp.
Mam ten bzdetny podgrzewacz w golfie ale powiem szczerze ze raczje nosze sie z jego odlaczeniem. To jest marny pomysl to dogrzewanie silnika z pradu o napieciu 12 volt.
chodzi o numerek 12, badz co badz, ECU czyta wartosc tylko przy odpaleniu, wiec ani cisnienie ani temp turbo nie wplywa w zaden sposob na prace podgrzewaca
(\X/)
tak 12 to MAP sensor. Owszem nie wplywajak odpalasz silnik zimny jeszcze ale nie zrozony. Jesli bys zgasil autko na chwile po jezdzie to juz wtedy raczej ten podgrzewacz nie zaskoczy. Powietrze w dolocie powinno wtedy byc juz cieplejsze.
Odkopie troche temat bo tutaj niektórzy piszą ze musi być nawiew na szybe i na ful obroty dmuchawy. Ja u siebie to wyczaiłem że nie musze mieć nawiewu na szybe właczonego ani obrotów na ful aby było czuć po chwili juz letnie powietrze z nawiewów. Normalnie nawiew ustawiony na mnie jest i też po chwili jest ciepłe powietrze. Wiec niewiem czy to od silnika zależy czy co. Tylko niewiem przy jakiej temp mi sie to dzieje własnie sprawdzane ciagle jak jest zimno
wiec wszystko działa
Mogę potwierdzić te słowa bo u mnie jest tak samo. Po za tym nie widzę sensu włączać wentylatorów na maxa bo przez to silnikAntonioo pisze:Ja u siebie to wyczaiłem że nie musze mieć nawiewu na szybe właczonego ani obrotów na ful aby było czuć po chwili juz letnie powietrze z nawiewów
dłużej się nagrzewa i przedłużamy tylko w ten sposób dogrzanie silnika jak i kabiny. Ja już 3 rok z rzędu mam przysłoniętą atrapę chłodnicy co przynosi lepszy efekt niż cały ten podgrzewacz. Jak przyjdą mrozy do około -20 w nocy to wtedy ten cały podgrzewacz jest już w ogóle ..... warty.
W zasadzie, w życiu można dojść do wszystkiego. Ale dojechać łatwiej.
Zgadza się wystarczy kupić parę rur izolacyjnych szarych tzw izolacja climafex , większe na dolną cześć, mniejsze na górną. Żeby dobrze pasowało można na dole zrobić wcięcia. Auto się szybciej nagrzewa i jest realna oszczędność paliwa przy ujemnych temperaturach zewnętrznych.
ekodriving 4.5
Macieja112
- LIDER
Witam. Ja natomiast mam taki problem ze na blacie mam temp +3 a w dolocie mam +13 odczytane z klimatronika na kanale 4. I teraz odczyty z klimy sa do du... czy tak przeklamuje czujnik w dolocie co wy na to?
Ja nie widzę tu nic co by mogło niepokoić. W takiej sytuacji nie jest to nic dziwnego bo przy pracującym silniku turbinaMacieja112 pisze:Ja natomiast mam taki problem ze na blacie mam temp +3 a w dolocie mam +13 odczytane z klimatronika na kanale 4. I teraz odczyty z klimy sa do du... czy tak przeklamuje czujnik w dolocie co wy na to?
ogrzewa Ci powietrze w dolocie.
a vagi mama czujnik temp powietrza w dolocie w MAP sensorze ktory jest zazwyczaj kolo IC. Niekotre auta maja na dolocie tez ale na przeplywce a tu juz bedzie temp praktycznie taka na na dworze.
Macieja112
- LIDER
nie sądzę zeby w kilka sekund po odpaleniu (postoj po nocy) turbina nagrzala powietrze. to na dworzu musi byc -10 zeby podgrzewacz sie wlaczyl w moim przypadku. jak na dworzu jest 0 to 90st osiagam na dystansie 15km jadac na trasie (5 bieg 2tys/obr) ogrzewanie na 20st wiatrak na min. zaznacze ze termostat i czujnik wody na 100%ok. mialem kiedys golfa mk4 ALH tez z podgrzewaczem i przy temp 0 st 90 lapal po 10kmDetektor pisze:Ja nie widzę tu nic co by mogło niepokoić. W takiej sytuacji nie jest to nic dziwnego bo przy pracującym silniku turbinaMacieja112 pisze:Ja natomiast mam taki problem ze na blacie mam temp +3 a w dolocie mam +13 odczytane z klimatronika na kanale 4. I teraz odczyty z klimy sa do du... czy tak przeklamuje czujnik w dolocie co wy na to?
