Nagle zrobiła się jak by szpera ACD
Witam.
Problem w tym, że podniosłem jedno przednie koło i odpaliłem auto to na początku wszystko było ok i nagle szarpnęło i auto zgasło i jak odpaliłem to już się oba kręciły jak by szpera była. Jak jest na luzie to jak chcę pokręcić ręką to jak by byl na biegu a nie jest. Dodam iż wszystkie biegi wchodzą i wychodzą i auto normalnie jeździ.
--==:spider:==--
viewtopic.php?f=87&t=498102" onclick="window.open(this.href);return false;
Prawdopodobnie mechanizm różnicowy w skrzyni się padł.
Gran Turismo Iniezione
I bez wyciagania i rozbierania pewnie nic z tym niezrobie? A jak sadzisz czy jakiesz 100km tym zrobie?
--==:spider:==--
Nie liczyłbym na tospiderekkk pisze:I bez wyciagania i rozbierania pewnie nic z tym niezrobie? A jak sadzisz czy jakiesz 100km tym zrobie?
Jest bardzo duże ryzyko, że staniesz w polu.spiderekkk pisze:I bez wyciagania i rozbierania pewnie nic z tym niezrobie? A jak sadzisz czy jakiesz 100km tym zrobie?
I od 4T roznicowy by podszedl?
--==:spider:==--
Ale za to możesz uświadczyć ciekawego przypadku wejścia satelit na nową wyższą orbitę...przemal pisze:Jest bardzo duże ryzyko, że staniesz w polu.
Możesz podnieść jedno koło i pokrecić nim. Posłuchaj jak się zachowują. Ja bym nie ryzykował...
Jak się rozleci przy wyższej prędkości to jeszcze większych szkód narobi a i dzwona niechcący można zaliczyć...
Jak podniosę jedno koło to zachowuje się tak jak by był na biegu.
mogę od 4T coś przełożyć ?
--==:spider:==--
