Opony i felgi do Golfa MK IV, Bory
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
trepson_vlcrew
VAG ŁOWICZ
VAG ŁOWICZ
Post autor: trepson_vlcrew » ndz lis 03, 2013 14:12
Przód 8J opona 205/40 tył 9J oponka 215/40 na przód dystans 10 tył 17mm jak to wejdzie bez problemu? duzo będzie wystawac przód ?
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413934
#vlcrew #bagged #12_5j #widebody #1.8t #custom #LY3D #mk4
Shmatan
Post autor: Shmatan » ndz lis 03, 2013 15:03
Jak nie podasz et to raczej nikt Ci nie powie.
Czy tych dystansach na równo będzie w okolicach et 35 z przodu i 38 z tyłu,
Tomek747
Post autor: Tomek747 » ndz lis 03, 2013 15:08
Panowie mam pytanie , golf IV , felga 18'' 8J et 33 plus dystans na tył 15mm , zawias -35mm , nie będzie obcierać o rant :-k ?
Moje MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=486014" onclick="window.open(this.href);return false;
Shmatan
Post autor: Shmatan » ndz lis 03, 2013 18:01
Nauczcie się ludzie żeby podawać komplet informacji:
-opona
-zawias
-et
-dystanse
-szerokości felg
Tomek747, wejdzie
trepson_vlcrew
VAG ŁOWICZ
VAG ŁOWICZ
Post autor: trepson_vlcrew » ndz lis 03, 2013 21:22
a zapomniałem et napisać ;/ sorki et35
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » pn lis 04, 2013 11:46
theblues888, Wejśc wejdą, tylko zależy jak masz zawias opuszczony i jak "utwardzony", czy na odbojach siedzi czy nie itp, bo mogło by przycierac. ;)
trepson_vlcrew
VAG ŁOWICZ
VAG ŁOWICZ
Post autor: trepson_vlcrew » pn lis 04, 2013 16:43
no narazie chodzi mi czy wejdzie ładnie sie jakośspasuje ;p wysokością to jakoś będzie te centymetr wyżej będzie się myślało potem już kwestia jak będzie wystwać bardzo przód i tył ;/
Shmatan
Post autor: Shmatan » pn lis 04, 2013 18:58
theblues888, tyl bedzie wystawal po namysle - ja mam 9j et30 i 35 (slynna krzywa belka w mk4) i jest idealnie na rowno z blotnikiem
trepson_vlcrew
VAG ŁOWICZ
VAG ŁOWICZ
Post autor: trepson_vlcrew » pn lis 04, 2013 19:00
aha czyli bez dystansu na idealnie spas ? to jade po calosci wrzuce dystans 17 mm ;p
golfindzer
Post autor: golfindzer » pn lis 04, 2013 20:17
a co powiecie o felgach niby seryjnych od gti czyli np takie, https://www.google.com/search?q=golf+gt ... B460%3B288" onclick="window.open(this.href);return false;
bo mam możliwość kupna prawie identycznych felg ale z kapslami dean wheels po 190 za sztukę, rozmiar 16 cali. więc jakie jest wasze zdanie o tym...co prawda kolega mi mówił że brał z tej firmy dean wheels do paska felgi, to podobno ze całkiem inny stop aluminium, bo na jedną felgę mu poszło bardzo mało ciężarków, a za to na innym kole to przysłowiowe "pół kilo".
Shmatan
Post autor: Shmatan » wt lis 05, 2013 09:45
w 16" będą wyglądać bardzo słabo - weź jeden z oryginalnych wzorów z mk4.
golfindzer
Post autor: golfindzer » wt lis 05, 2013 17:14
może i masz racje...bo myślałem jeszcze o takich, https://www.google.com/search?newwindow ... B615%3B461" onclick="window.open(this.href);return false; lub takie, http://www.google.com/imgres?newwindow= ... 66&bih=643" onclick="window.open(this.href);return false; albo też http://www.google.com/imgres?newwindow= ... 66&bih=643" onclick="window.open(this.href);return false; również te są ciekawe, https://www.google.com/search?newwindow ... B615%3B461" onclick="window.open(this.href);return false; ,i ostatecznie takie, https://www.google.com/search?newwindow ... B615%3B461" onclick="window.open(this.href);return false; ładne są, ale są same wielkie rozmiary, a mi większe spalanie nie potrzebne, bo kupiłem to auto na dojazd do pracy :D
krtg
Post autor: krtg » wt lis 05, 2013 20:18
Witam, bede zakladal felgi o parametrach 17' , 8J, ET32 5x100. auto siedzi na ori amortyzatorach + springi -40. W zasadzie pytanie dotyczy opon oraz spasowania ich w nadkolu, jakie najlepiej opony zalozyc? W kaciku dostalem odpowiedz, ze 215/45/17 lub 225/45/17. Ktore najlepiej ? Jak bedzie wygladala sprawa z ich wystawaniem/nie wystawaniem ?
Shmatan
Post autor: Shmatan » wt lis 05, 2013 20:35
krtg, 225 może przycierać przy tym et z przodu jeżeli zawias miękki, 215/45 lub lepiej 205/50
Wróć do „Opony i felgi”
