gdzie wychodzi kabel masowy?, golf mk4
- golfindzer
jak w temacie. w którym miejscu jest on przykręcony do karoserii. bo muszę ogarnąć to, i go wyczyścić tam
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
pod podstawą akumulatora ,musisz ją odkręcić i wtedy masz dojście do masy
- golfindzer
a to cały akumulator trzeba też odkręcić?, a to nawet dobrze, to może mi się uda jeszcze żarówkę od postojowych wymienić, bo ręka mi teraz nie wchodzi.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
możesz półgolfindzer pisze:a to cały akumulator trzeba też odkręcić?
- golfindzer
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
wyczyszczenie jednego nic nie da jeżeli drugi jest zasyfiony/zaśniedziały...a w połowie kabla masz punkt masowy z karoserią, tutaj też trzeba wyczyścić.
- golfindzer
Czy jest to jedyny główny przewód masowy? w innych samochodach często spotyka się jeszcze dodatkowe połączenia między blokiem a budą.
taa przewód klemy masowej idzie od aku do nadwozia pod aku oraz do punktu masowego na silniku na połączeniu silnik/skrzynia biegówShmatan pisze:Czy jest to jedyny główny przewód masowy?
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości
