problem, wariujące kontrolki po przekręceniu kluczyka
Witam serdecznie , mam problem , pojechałem kilka minut temu do sklepu i jak ponownie wsiadłem do auta i przekręciłem kluczyk , wszystkie kontrolki zaczęły wariować , drzwi same zamykać i otwierać , próbowałem kilka razy przekręcać kluczyk w stacyjce i było dalej to samo , po trzech minutach spróbowałem znowu i tak jakby wszystko wróciło do normy , może ktoś wie co może być ?
stacyjka?
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Lub coś z aku , posprawdzaj przewody od aku , może gdzieś brakowac dobrego styku
Aku raczej wporządku , sprawdzony wczoraj, dopiero wróciłem z pracy i poszedłem do gaarażu sprawdzić czy odpali , odpalił ale po przekręceniu kluczyka jest taki dźwięk jakby puknięcie pod kierownicą , może jakiś przekaźnik robi zwarcie? Jakis czas temu wymieniałem przekaźniki 109 i 377 może one , poźniej sprawdzę , a jest sposób żeby sprawdzić stacyjkę czy jest ok? Dziękuje za pomoc
Trochę czasu minęło, wymieniłem akumulator i wszystko od tamtego czasu jest OK
