Co to za komputer z silnika 2e
daro46
Post autor: daro46 » wt lis 05, 2013 18:44
Nr 037 906 022 Ed jest to dig 1 czy 2 ecu ma 26 pinów , i czy ktoś podrzucił mi by rozpiskę pinów z góry będę wdzięczny
norek111
Post autor: norek111 » wt lis 05, 2013 20:04
digi II
spirit77
Post autor: spirit77 » wt lis 05, 2013 20:05
Komp Boscha stosowany od 91 roku w silniku 2E, czyli Digi II.
Było: Scirocco GT II 91 RIP
Jest: Scirocco GT II 90
Jest: Scirocco 82
ObrazekObrazekObrazek
daro46
Post autor: daro46 » wt lis 05, 2013 21:05
dzięki serdeczne , a może podpowieci mi jak do tego podpiąć cewkę zapłonową z silnika 1.6 pn (taka butelka)
jeryk10
Post autor: jeryk10 » wt lis 05, 2013 21:17
daro46, Napewno ten sterownik z tym nr ma 26 pinów ,bo z tym nr sterownik ma 38 pinów i jest z 2,0 2E ,Żeby podpiąć cewkę pod ten sterownik , musisz mieć moduł zapłonu i podłączasz go tak jak w PF lub PB.
daro46
Post autor: daro46 » wt lis 05, 2013 22:18
mój błąd ma 38 , dobra cewkę na czasie znajdę bo mi mapa zapłonowa się rozjedzie :) wzoruję się na tym schemacie http://forum.vw-passat.pl/attachment.ph ... 1287441362" onclick="window.open(this.href);return false; i am jeszcze takie pytanie co mam mieć na 2 pinie od wtrysku rozruchowego (+) czy (-)? i czy pin 38 i 36 mogą być pod przekaźnik razem?
techeda1122
Post autor: techeda1122 » ndz paź 18, 2015 14:03
Temat trochę stary ale komuś się może przyda ECU o numerach 037 906 022 Ed to na 100% Digifant 1
