Wymiana gum stabilizatora w MK4 - fotoporada
Do wszystkich poliuretanów, które kupowałem dostawałem od nich zawsze tubkę smaru, nim posmarowałem i póki co do tej pory jest okej.
ja tez założyłem gumy na stabi z zółtego poliuretanu smar dostałem wysmarowałem ale po tygodniu skrzypiało niesamowicie :/ i polecam smar do przegubów ten z tej tubki co sie dostaje z przegubem czy też gumą, wysmarowałem i cisza
polecam również kupić dłuższe śruby do tych obejm mniej męczenia sie z załapaniem gwintu z 1cm dłuższe
Re: Odp: Wymiana gum stabilizatora w MK4 - fotoporada
Bez dłuższych śrub też spokojnie da radę. Trzeba tylko odkręcić stabilizator od łącznika,albo od wachacza razem z łącznikiem,żeby dowolnie nim manewrować zakładając obejmy
Wysłane z mojej Nokii 3310 2013 limited edyszyn
EnJoy, U mnie niestety jak były nowe gumy to bardzo trudno było załapać jedynie że już miałeś dłuższe załozone bo musiałem bardzo mocno dopychać obejme aby załapać. No wiadomo ja łączniki od amora odkręcam bo stabi nie jest naprężony i jest łatwiej.
Czy moje gumy od drążka stabi są dobrze założone? Kupiłem ori gumy i do tego ori obejmy + śruby dłuższe od czegoś nie pamiętam czego
krystek21, Z tego co widać, wygląda, że dobrze.
4motion
Szczerze to mam pewne wątpliwości czy dobrze. A robiłem to w ASO. Chciałbym żeby jeszcze ktoś się wypowiedział. Stare gumy zamontowane na stabi wyglądały troszkę inaczej. Nie było tego wybrzuszenia przy uchwycie przy śrubie mocującej.
Witam, od dłuższego czasu zmagam się z problemem stukającego zawieszenia, stukot dochodzi z prawego przedniego koła (zdjęcia robione z tej właśnie stron), wymienione drążki, gumy pełne z TT i nic dalej stuka. Moje podejrzenie pada teraz na gumy stabilizatora, czy nie wydają się Wam one zbyt zużyte?
Nie miałem sufmiarki pod ręką, ale przyłożyłem klucz 24, jak widać z małym luzem, rozumiem, że mam drążek 23mm?
Czy wybrać poliuretan zamiast gum, na co zwrócić uwagę przy montażu.
Pozdrawiam, Piotr
Pozdrawiam, Piotr
peter_86, nie bylo raczej stabi 23mm, tylko 19mm i 21mm chyba, o innych nie slyszalem. No i pod reka nie miales suWmiarki
KoJ@K, były były, sprawdzałem według porady z 8 strony, mam 23mm, więc poliuretan wybrać 22mm?
No to nie wiedzialem. Tak, jesli jest 22mm to taki bym wybral i zalozyl.
KoJ@K, zamówiłem te z Olkusza, co mi polecałeś. Obejmy zostawiałeś stare? i czy pamiętasz jaką twardość brałeś, bo ja 75ShA czyli te bardziej miękkie.
Wczesniej na zwyklem stabi tez raz zmienialem i od razu kupilem obejmy z garbem. Te poli, ktore zakladalem to tez mialy garba, ale jak bylem po nie to mieli tez te bez garba, mam te czerwone - czyli tez te 75 ShA.
