M-TDI Modernizacja pompy wtryskowej (z TD do TDI)
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
jozeph32
Post autor: jozeph32 » wt paź 01, 2013 22:18
Mam znajomego na wiosce który zajmuje się dieslami i ma stół to może jakoś dam radę
Był >http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... t=jozeph32
Był> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=479091" onclick="window.open(this.href);return false;
Był jeszcze jest Passat b2
Było> Audi 80 2.8 sedan
Jest> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p7102383" onclick="window.open(this.href);return false;
Orzeł_01
Re: M-TDI Modernizacja pompy wtryskowej (z TD do TDI)
Post autor: Orzeł_01 » wt paź 01, 2013 23:08
barto125 pisze:
Orzeł_01 pisze:Na jaką wartość masz ustawiony kąt wtrysku?
Na oko. Pewnie tu będzie problem. Niestety nie mam w okolicy nikogo z zegarem.
To musi być dokładnie ustawione. Jak ustawisz na 1,40mm to będzie OK! Skąd jesteś?
Golf mk2 "PANZERWAGEN" Off-Road Swap SYNCRO - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p6148733" onclick="window.open(this.href);return false;.
Audi 80 B4 1,9 M-TDI 1Z
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Post autor: barto125 » wt paź 01, 2013 23:09
Żnin, kujawsko pomorskie.
jozeph32
Post autor: jozeph32 » śr paź 09, 2013 08:59
Witam pany czy wtryski z silnika 2.5 tdi aat podejdą do mTDI?
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » śr paź 09, 2013 09:09
jozeph32, podejdą, ale nie interesuj się nimi... wydajnościowo coś jak 1z albo nawet trochę gorsze :helm: .
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » sob paź 19, 2013 17:57
Pany pora trochę ruszyć temat...
wykres m-tdi... wtryski 210tki, k14 1.2 bara, pompa land rover ( ta lepsza ) z modami ( gov i timing mod ), podmieniony boostpin
Jak kolega tygrxek otrzyma wykres w formie elektronicznej to ponownie się go wklei. Na kartce są dwa wykresy... pierwszy to pompa składak -> :rotfl: , drugi to ori pompa z modami. Widać różnicę...?? Widać, dlatego ja zawsze będę za pompami ori.
biznes88
Post autor: biznes88 » sob paź 19, 2013 19:52
Wiecie co to za spadek przy obr 4.200??? . . . ciekawe co? u mnie bylo podobnie... wina chwilowa zadyszka brakiem paliwa (spadek cisnienia w pompie) Ja jestem za tym zeby przy pompach 11 i 12mm dawac jednak pompy pomocnicze :jezor:
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Post autor: barto125 » ndz paź 20, 2013 18:25
Zrób próbę i napisz o rezultatach :D
spatz
Post autor: spatz » pn lis 04, 2013 19:44
marcinas1983, a jak z zadymieniem na tej 11 ,przyspieszenie do 100km , spalanie
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » śr lis 06, 2013 00:06
spatz, byś musiał napisać do właściciela tygrxek... niestety auto nie jeździ po moim mieście więc nie potrafię Tobie napisać to o co pytasz.
EnejVW
Diesel Master
Diesel Master
Post autor: EnejVW » śr lis 06, 2013 20:09
spatz, mógłbyś sprecyzować pytanie, bo dym zależy głównie od turbiny, u mnie na dużej dawce jak depłem to zostawała jedynie chmurka, i może leciutka mgiełka, teraz mam 12mm i przy mniejszym dymie jeździ dużo lepiej. Spalanie bardzo małe.
JABcok20
Post autor: JABcok20 » śr lis 06, 2013 22:24
EnejVW, powiedz jak na tej 12mm wygląda kręcenie wysoko silnika. Zastanawiam się nad założeniem do tdi 12mm. Biznes88 ja mam spadek już przy 3700 na dwóch pompach.
EnejVW
Diesel Master
Diesel Master
Post autor: EnejVW » śr lis 06, 2013 22:34
JABcok20, podobnie jak na kążdym tłoczku z tym że wszystko zależy od dobrej fali, na pewno lepiej jedzie z dołu, u mnie do 4tyś rpm ciągnie tak jak powinien trochę wyżej moc już spada ale to wina timingu w pompie bo wcześniej na 11mm też tak się moc kończyła, wiem że zaraz pewnie ktoś napiszę że rozrząd ci się urwie, wałek w pompie ukręci, i tłoki się stopią, ale jeśli masz jakiś fany zdrowy zestaw, to polecam założyć przynajmniej na próbę :bajer:
arwam
Post autor: arwam » śr lis 06, 2013 22:53
przy seryjnych małych wtryskach może nie stopienie tłoków ale przeskoczenie na pasku lub awaria tłokorozdzielacza jest możliwa, mi kiedyś ścieło klina na wałku pompy wtryskowej, a wtryski wtedy miałem od AFN.
ale nie powiem bo do 4000rpm się fajnie śmigało
Wróć do „TD”
