jaki sterownik silnika 85kw ajm
specWROC
(()())G.O.L.F.(()())
Post autor: specWROC » czw lis 07, 2013 00:20
Witam mam uszkodzony sterownik silnika w aucie jak w temacie, borka z 2001 roku sterownik jaki podchodzi to :
-038906019CJ
czy ma znaczenie z którego roku zakupię używkę czy po prostu musi być z 2001 jak autko
(w aso 5600zł)
jeryk10
Post autor: jeryk10 » pt lis 08, 2013 19:54
Sterownik przypasuje bez problemu od roku 99 do 2003 .Ostatnio zakładałem do 99 roku ,sterownik z roku 2002 .
specWROC
Post autor: specWROC » pt lis 08, 2013 20:41
Tak naprawde ten temat to kontunuacja wielkiej zagadki
viewtopic.php?f=35&t=527751" onclick="window.open(this.href);return false;
Post autor: grg474 » sob lis 09, 2013 19:19
uważam ze darmo wydajesz na sterownik ale...
wpisuję allegro i mam najtańszy za 75zł
specWROC
Post autor: specWROC » sob lis 09, 2013 22:09
Zrobilem wedlug zalecenia motorpolu, zobacz proszę link do tematu powyżej
Post autor: grg474 » sob lis 09, 2013 23:10
specWROC pisze:Zrobilem wedlug zalecenia motorpolu, zobacz proszę link do tematu powyżej
patrzyłem i z tego co czytam to nic to nie dało - czyli
grg474 pisze:uważam ze darmo wydajesz na sterownik
ponieważ tematy tak naprawdę są ze sobą powiązane to pozostaje jedno - czy aby czasem nie spada ci ciśnienie oleju - jeśli nie tracisz ciśnienia paliwa i nie zapowietrza się - brat co rozwalił miskę i uciekł mu olej to nie mógł odpalić auta dopóki długo nie zakręcił rozrusznikiem
ewentualnie stacyjka
specWROC
Post autor: specWROC » ndz lis 10, 2013 01:34
Kostka sprawdzona jest ok przy odpalaniu na krotko te same objawy, właśnie zastanawiam sie nad vacum
Post autor: grg474 » ndz lis 10, 2013 09:22
specWROC pisze:właśnie zastanawiam sie nad vacum
jak masz skąd wziąć (pożyczyć) to można spróbować.
specWROC
Post autor: specWROC » ndz lis 10, 2013 14:21
Niestety nie mam, auto wedruje w srode do Pana który zajmuje sie diagnostyką diesla bedzie to trzeci mechanik ktory bedzie szukał usterki, masakra nigdy z żadnym autem nie miałem takiego problemu. Czy wymiana uszczelniaczy pompek mogła zrobić taki cyrk?????
Post autor: grg474 » ndz lis 10, 2013 18:45
specWROC pisze:Czy wymiana uszczelniaczy pompek mogła zrobić taki cyrk?????
tak
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz lis 10, 2013 19:49
Na zimnym zanim go odpalisz , ściągnij kostkę z czujnika temperatury i zobacz jak odpali. Jeżeli na ciepło też ciężko pali ,to przekoduj sterownik na automat i zobacz czy będzie poprawa na ciepłym . Jak wyglądają wtryski są z tego modelu , może mechanik zrobił podmianę , może źle je wyregulował .
specWROC
Post autor: specWROC » ndz lis 10, 2013 22:44
Mechanik u którego robię od lat, pompki na vag git wskazania w normie. Tak samo pali ciepły i zimny właśnoe zastanawia mnie ta reulacja czy cokolwiek ustawiał po wyjęciu. Nie ma zależności czy na ciepłym czy zimnym odpalam na 20 prób będzie 6 kiedy będziw tylko kecił silnikiem. Gumki na pompki wiem że kosztowały 170 zł
Post autor: grg474 » pn lis 11, 2013 09:55
specWROC pisze:Nie ma zależności czy na ciepłym czy zimnym odpalam na 20 prób będzie 6 kiedy będziw tylko kecił silnikiem
czyli to nie wina regulacji pompek - pozostaje tylko spadek ciśnienia paliwa skoro stacyjka OK. Jeśli przed robotą tego nie było a po robocie jest to jednak wina gumek na pompkach. Jeśli natomiast przed "naprawą" nie było tego problemu to szukamy dalej.
A jeszcze jedno pytanie - czy możesz np popdiąć vag - spróbować auto odpalić i jeśli nie zapali to bez wyłączania stacyjki podpiąć vag i wtedy sprawdzić czy nie ma błędu?
specWROC
Post autor: specWROC » pn lis 11, 2013 12:52
Oczywiscie juz sprawdzilem wtedy też nie ma błędu,
Mechanik nr 1 sprawdził
1. Czujnik temperatury
2. Czujnik położenia wału
3. Przelutował przekaźniki
Mechanik numer 2 a dokładnie serwis vw
1. Świece żarowe nie wiem po co skoro problem na ciepłym i zimnym
2. Wszystkie kable wiązki elektrycznej sprawdzone
3. Podpięcie vag
Serwis policzył 500 zł i kazał wymienić komputer za 5600zł
Mechanik nr 3
1. Wymienił komputer za 300 zł i dalej to samo
Podsumowując jestem 800 zł w plecy a usterka dalej ta sama..
W któryś tam piątek odebrałem auto z wymiany sprzęgła i wymiany gumek i wszystkich filtrów, sobotę cały dzień jeździłem było ok i usterka zaczęła się od poniedziałku, dlatego nie chce oskarżać mojego mechaniora że coś uszkodził.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 156 gości
