brak przeciwnmgielnych
kamilesp
Post autor: kamilesp » czw lis 07, 2013 09:53
Witam.
Wczoraj zauważyłem w mojej Borze, iż nie działają mi z tylu światła przeciwmgłowe oraz dodatkowo jak włączę kierunki to w momencie zapalania kierunku lekko zaświeca mi się kontrolka od przeciwmgłowych. To samo dzieje się po wciśnięciu hamulca... obstawiam na jakieś zwarcie... tylko nie bardzo wiem gdzie szukać.
jhosef
Post autor: jhosef » czw lis 07, 2013 10:23
Zacznij od sprawdzania przyłączy i masy w lampie. Plus oczywiście bezpieczniki
kamilesp
Post autor: kamilesp » czw lis 07, 2013 10:25
A czy masa w lampie idzie normalnie w kostce czy jest jakos osobno ?
jhosef
Post autor: jhosef » czw lis 07, 2013 10:32
Raczej we wtyczce ale należy ją sprawdzić aż do punku masowego na budzie. Powinien być gdzieś w bagażniku.
kamilesp
Post autor: kamilesp » czw lis 07, 2013 19:58
Więc sprawa wygląda tak. Lampy obie są dobre. Odpięcie wtyczek od lamp nic nie zmienia. Natomiast pomaga odpięcie wtyczki tej koło lewej lampy, wtedy żarzenie kontrolki ustępuje. Zastanawiam się czy problem nie tkwi gdzieś w wiązce do haka... bo chyba od lewej lampy idzie zasilanie na hak. Niech ktoś mi coś doradzi...
P.S.
Bezpieczniki oczywiscie sprawdziłem, są ok.
jhosef
Post autor: jhosef » czw lis 07, 2013 21:48
Jeśli masz oryginalny hak albo dobrze założony to we wtyczce haka jest mikrostyk. Odłącza on przecimwgielne w aucie jak jest przyczepka podłączona. Ale Ty masz jeszcze problem z tzw choinką moim zdaniem.
kamilesp
Post autor: kamilesp » czw lis 07, 2013 23:13
Tzn... z tyłu światła wszystkie dziłają bez zarzutów... "choinka" ze tak powiem jest na desce rozdzielczej...
Lewik
Post autor: Lewik » pt lis 08, 2013 12:15
ale wszystko wskazuje na brak masy w lampie. Kontrolka sie zaswieca bo mase ciągnie sobie własnie przez zarówke przeciwmgielnych.sprawdz styk na kostkach czy nie sa wypalone ewentualnie mozesz spróbować dołożyć masę do oprawki lampy czy sytuacja sie poprawi.
Lewik
kamilesp
Post autor: kamilesp » pn lis 11, 2013 14:20
No ręce opadają... rozebrałem plastiki w bagażniku ale nic tam nie widzę... wszystko czyściutkie suchutkie... Nie znalazłem miejsca podłączenia masy do karoserii
Lewik
Post autor: Lewik » pt lis 15, 2013 22:07
masa nie musi być zaraz przy lampie.Musi gdzieś być na wiązce do tylnich lamp pewnie gdzieś na pasie tylnim
Bora przeciwmgielne ma na klapie czy w kloszach bocznych na karoserii?
Lewik
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 157 gości
