vr6 w mk2 ????
- klintonMK2
vr6 w mk2 ????
to co zaznaczyłeś na pierwszym zdjęciu to pompka spryskiwacza... a to na ostatnim, to może być właśnie podstawa pod przekaźnik wentylatorów (w starym typie jest to możliwe, np. w mk2 tak było, przekaźnik u mnie miał nr 220) zrób zdjęcie od tyłu, żeby było widać kolory kabli
vr6 w mk2 ????
Witam czy ktoś z posiadaczy Vr-a w budzie mkII spotkał się z problemem ocierającego się o podłużnicę koła pompy wody?
Forum golf>>> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=386162" onclick="window.open(this.href);return false;
Jetta Club>>> http://www.jettaclub.pl/viewtopic.php?f=5&t=2236" onclick="window.open(this.href);return false;
vr6 w mk2 ????
coś chyba źle lezy na poduchach skoro az pompa wody ociera...
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
w12 na codzień
vr6 w mk2 ????
Maygo99, U mnie nic nie ociera,jest troche luzu
Sprawdza poduchy silnika tak jak Dziku VR6, wspomnial
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 9#p5129059" onclick="window.open(this.href);return false;
vr6 w mk2 ????
no właśnie nie wiem gdzie błąd popełniłem, kiedyś jak silnik wkładałem to nie było problemu, a teraz jakaś lipa
vr6 w mk2 ????
Sprawdz poduche pod skrzynią ja do siebie przymierzyłem silnik było około18mm wyciągnałem zrobiłem komore było 6mm więc klepnałem jeszcze w tym miejscu podłużnice po czym zobaczyłem że z poduszki od skrzyni wylał sie olej wymieniłem poduche i jest igiełka 25mm ale trzeba było 2 raz prysnąć
vr6 w mk2 ????
Witam panowie skanowalem golfa i wyskoczył mi błąd czujnika spalania stukowego 2-G66 przerwa lub zwarcie do masy. powiedzcie mi czy to jest ten przedni czujnik czy tylny i czy ma to wpływ na przyspieszenie pozdrawiam
vr6 w mk2 ????
źródło > https://www.facebook.com/pages/VW-VR6/500973923278246" onclick="window.open(this.href);return false;Pierwszy sensor spalania detonacyjnego monitoruje spalanie w cylindrach 1,3,5 (kod błędu G61) i zlokalizowany jest z lewej strony silnika pod kolektorem wydechowym. Drugi czujnik kontroluje pracę 2,4 i 6 (kod błędu G66) cylindra i przykręcony jest do bloku po prawej stronie silnika tuż nad chłodnicą oleju.
- Mastercinek
- VR6SyncroManiac
vr6 w mk2 ????
Panowie chcę zastąpić 4-pinową wtyczkę wentylatora od z klimą zwykłą 3-pinową do pasującego do niej wentylatora.
Martwi mnie trochę różnica grubości przewodów.
Wychodzi na to, że przewód czerwono-zielony odpadnie. Czy on jest odpowiedzialny właśnie za pracę wentylatora na klimie?
vr6 w mk2 ????
kolego ja mam tak własnie zrobione podwójny wentylator z jakiegos vw i wtyczka normalna trzypinowa nic sie nie grzeje. a mam ori instalacje z mk2 do wentylatorów
- Mastercinek
- VR6SyncroManiac
vr6 w mk2 ????
forestmk2, dzięki.
Sam sobie jeszcze trochę odpowiem
źródło http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... p=77007885" onclick="window.open(this.href);return false;
vr6 w mk2 ????
Witam. mialem problemy ze swoim vrem polski vag 4.9 pokazal mi błąd czujnika spalania stukowego wymieniłem go błędów brak. ale co zwróciło moją uwagę to w blokach danych przy zgaszonym silniku kąt otwarcia przepustnicy wynosi 9,72 stopnia przy odpalonym na biegu jalowym pokazuje okolo 11. na zgaszonym silniku pedal w podloge pokazuje okolo 92 stopnie czy to są dobre parametry. Bo nadal nie zbiera mi się tak jak powinien bynajmniej tak mi sie wydaje pozdrawiam prosze o pomoc
vr6 w mk2 ????
panowie od czego dac przewod podcisnienia od serwa do kolektorassacego bo od golfa 2 nie pasuje ori
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=359312
MOJ GOLFIK
MOJ GOLFIK
vr6 w mk2 ????
golf3/passat vr6
w12 na codzień
w12 na codzień
