[mk2 1.6 RF] Czy trzeba wymienić wszystkie popychacze.
bobsterr
Post autor: bobsterr » śr sie 30, 2006 19:16
Zauważyłem na allegro, że można kupić pojedyncze popychacze http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=123507838. Dlatego pytam bo mam z nimi właśnie problem, czy trzeba wymieniać wszystkie czy wystarczy tylko ten, który słychać. Ewentualnie proszę o pomoc jak rozpoznac ktory to dziad.
Czy jeśli nie mam dwóch lewych rąk i ogólnie nie boję się takich akcji to czy dam radę wymienic je sam, czy potrzebny jest do tego fachowiec.
Dzieki za wszelkie info.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr sie 30, 2006 19:21
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a56 ... a0d11.html
[ Dodano: Sro Sie 30, 2006 19:32 ]
ttp://images1.fotosik.pl/154/47c77fe89c04150amed.jpg
[ Dodano: Sro Sie 30, 2006 19:34 ]
przedstawiłem ci przykłady sprawdzenia popychaczy i z czym się to je :food: w zasadzie bynaajmniej ja wychodze z takiego załozenia to jest moje skromne zdanie że wymienił bym wszystkie wraz z uszczelniaczami nie sugeruj sie tym
kawowy19
Post autor: kawowy19 » śr sie 30, 2006 23:01
ogólnie sie przyjmuje ze powinno sie wymienić wszystkie
wtedy tez masz dla siebie pewnośc ze wszystkie są wymienione i jest wszystko OK
tak, uszczelniacze od razu tez mozna wymienić i też pewnośc ze są nowe
pozdro!
