Coś blokuje silnik
Sapi12
Coś blokuje silnik
Post autor: Sapi12 » pn lis 11, 2013 13:06
Witam. Mam mały a zarazem duży problem ponieważ jak próbuję zapalić silnik to ledwo się kręci i co obrót się jakby blokuje. Miałem koniec szczotek wymieniłem na nowe to zaczeło mi je rozlutowywać to kupiłem inny rozrusznik który sprawdzałem na krótko i chodził, tuleje rozrusznika wymieniłem, Akumulator podmieniałem na inny i ciągle to samo. Miesiąc temu wymieniałem kostkę stacyjki, bo mi spaliło ją. Gdzie szukać przyczyny. Jak wykręciłem 4 świece to normalnie silnik kręcił bez ale. Co może mieć winę ??
Brokuł
Jaro-Ino
Coś blokuje silnik
Post autor: Jaro-Ino » pn lis 11, 2013 13:49
Źle dokręcona masa silnika, wadliwe kable prądowe do rozrusznika. Przeczyść klemy, wszystkie styki do rozrusznika i masy do silnika i budy. Do tego sprawdziłbym świece. Może któraś padła i dlatego nie ma siły kręcić. Jak są stare to wymień na nowe. A do ich sprawdzenia wkręć je, ale nie wkładaj fajek na świece i wtedy kręć. Jak będzie słabiutko to szukaj w kablach. Jak będzie kręcił dobrze to po kolei wkładaj fajki i patrz przy której świecy jest duże pogorszenie.
Sapi12
Coś blokuje silnik
Post autor: Sapi12 » pn lis 11, 2013 15:50
Klemy czyściłem, styki rozrusznika też, pójdę zaraz poprawić połączenie silnika z karoserią. Świece z pół roku mają. Jak wkręciłem świece do półowy to nie ma sił kręcić.
Brokuł
Jaro-Ino
Coś blokuje silnik
Post autor: Jaro-Ino » pn lis 11, 2013 18:36
No to kończy się aku albo rozrusznik. Innej możliwości raczej nie ma.
jhosef
Coś blokuje silnik
Post autor: jhosef » wt lis 12, 2013 11:07
Jeśli jest za wczesny zapłon to może być takie wrażenie cofania/zatrzymywania silnika.
Sapi12
Coś blokuje silnik
Post autor: Sapi12 » wt lis 12, 2013 19:05
Dzisiaj przeczyścilem mase silnika z karoserią i nadal to samo jutro przestawie zapłon i zobacze czy to pomoże.
Brokuł
PAPAYOS
Coś blokuje silnik
Post autor: PAPAYOS » wt lis 12, 2013 22:10
Też obstawiam przedwczesny zapłon.
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
Sapi12
Coś blokuje silnik
Post autor: Sapi12 » śr lis 13, 2013 13:45
Dzisiaj przestawiałem zapłon i to samo. Zdjąłem osłony rozrządu żeby zobaczyć rozrząd i jest ustawiony według znaków tak jak powinno być.http://www.youtube.com/watch?v=nigEMAeZmqw link prowadzi do filmiku który nagrałem po to żebyście usłyszeli jak go "blokuje". Kręciłem dłużej to robi obrót i staje tak jak na filmiku. Rozrusznik i aku na 100% dobre. Rozrusznik sprawdziłem u znajomego w golfie. Kręcąc wałem ręcznie nic nie blokuje ani nie szoruje itp. Gdzie jeszcze mogę szukać przyczyny ??
Brokuł
Paweł Marek
Coś blokuje silnik
Post autor: Paweł Marek » śr lis 13, 2013 14:29
cudów niema niema siły kręcić, prąd jest jeśli rozrusznik jest sprawny to znaczy że wina jest w okablowaniu rozrusznika, masę sprawdziłeś to zostaje kabel plusowy od aku. A jesli sprawdzasz to dokoładnie, a może gdzieś w izlolacji się upalił
Sapi12
Coś blokuje silnik
Post autor: Sapi12 » sob lis 16, 2013 16:00
Dzisiaj zmieniłem kabel + do rozrusznika na taki sam tylko nowy i normalnie zaczol krecic. Kabel + nie wyglada na przepalony w srodku pozniej go oskrobie dla pewnosci czy sie przepalił.
Dziekuje za pomoc i zainteresowanie !!
Brokuł
Wróć do „Mechanika”
