Sterownik centralnego zamka
- przemek1259
Witam, chciałbym zrobić sobie centralny z pilota znalazłem coś takiego:
http://allegro.pl/sterownik-c-zamka-vw- ... 86208.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/uniwersalny-sterownik ... 84791.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/uniwersalny-sterownik ... 56118.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/uniwersalny-sterownik ... 13719.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Który z tego najlepszy? I mam parę pytań co do tych modułów:
1. Idzie to bez problemu podłączyć tak żeby otwierały się wszystkie drzwi łącznie z bagażnikiem?
2. Czy można podłączyć tak żeby z pilota domykały się szyby przy zamykaniu samochodu?
3. Czy można podłączyć tak, aby przy otwieraniu/zamykaniu zaświecały się kierunki?
Dodam, że moduł komfortu mam na 1 kostkę, więc nie ma on możliwości obsługiwania pilota itd.
Wszystko to co chcesz mieć to te sterowniki posiadają , a który jest lepszy to trudno powiedzieć , bo to jest chińszczyzna , ale za te pieniądze nie ma co wybrzydzać .
- przemek1259
Tylko, żeby mi się domykały szyby to nie musze miec tego modułu innego ? Bo mam tylko na 1 pin. I czy chcący zamontować taki centralny to każde drzwi po kolei muszę rozbierać czy nie?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
przecież w opisie każdego ze sterowników masz wypisane jego funkcje...
wystarczy że podłączysz się do jednego zamka, bo przecież instalację w aucie już masz - takie rzeczy są opisane w instrukcji
- przemek1259
no ok, tylko chodzi np o domykanie szyb. Czy wystarczy ten sterownik, czy trzeba mieć ten moduł 2-pinowy
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
6. Funkcja DOMYKANIA SZYB.
Impuls 20 sekund: Jeśli samochód posiada funkcję komfort nie trzeba stosować dodatkowego modułu aby zamykać szyby z pilota.
- przemek1259
w instrukcji pisze, z kąd ten impuls 20 sek wziąść?
Czyli ma rozumieć, że jaki sterownik nie kupię to ma działać tak?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
jak skąd ?? sterownik daje impuls...przemek1259 pisze:w instrukcji pisze, z kąd ten impuls 20 sek wziąść?
- przemek1259
Aha, czyli nic nie trzeba programować jakimś kablem w tym sterowniku. Więc mam rozumieć, że stosunkowo proste podłączenie jest takiego czegoś? I mam pytanie, jak bym kupił taki sterownik z pilotami scyzorykami, to czy jak grot dorobię a immo wyciągnę z zwykłego kluczyka ( da się? ) to czy będzie to działać?
- przemek1259
Dużo osób poleca te sterowniki od STIGA np:
http://allegro.pl/sterownik-2x-logo-aud ... 83507.html" onclick="window.open(this.href);return false;
A ja bym chciał kupić (tańszy) NOXON T5:
http://allegro.pl/uniwersalny-sterownik ... 85336.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tylko czy to będzie działać? Chodzi mi o to, żeby nie zepsuło się po pół roku, na NOXONA jest 12 mies gwarancji a na Stiga 24 miesiace.
To i tak wszystko chińszczyzna kopiowana z jednego do drugiego. Jeśli chodzi o Noxon to identyczny sterownik tylko marki Steeli Men montowałem w Vento, Cordobie, Passacie B5, Golfie III. Najstarszy działa już 4 rok i jedynie bateria w pilocie osłabła bo zasięg się zmniejszył nieznacznie.
- przemek1259
Rozumiem, a nie orientuje się ktoś, czy ten sterownik może zakłócać CB radio ? On nie pracuje non stop tylko wtedy gdy wciskamy na pilocie guzik tak? Więc nie powinien się zakłócać, a czytałem na innym forum, że gościowi zakłócało i jak wcisnął gruszkę to awaryjne świeciły
montowałem u siebie tydzien temu sterownik firmy stelli man. Wszystko działa jak nalezy.
TOLEDO ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=562978" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 152 gości
