Krańcówka drzwi mk1, mk3
Mam taki problem: przekładam instalację z mk3 do mk1 i w mk3 do krańcówki drzwi idą jeśli się nie mylę dwa przewody (nie pamiętam kolorów) a w mk1 idzie tylko jeden (też nie pamiętam koloru) chciałbym się dowiedzieć czy można tak zaadoptować instalację z mk3 aby została krańcówka z mk1 na jeden przewód? Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
W mk3 krancowka zwiera mase wiec w mk1 moze byc podobnie tylko ze masa nie idzie 2 kablem do krancowki tylko jest brana bezposrednio z budy przez sama krancowke...mozesz sprawdzic poprzez podanie masy na przewod (w mk1) jezeli lampka sie zapali...to powinno dzialac z instalacja mk3.
- Paweł Marek
łączysz z kablem krańcówki kabel brązowo biały z mk3, drugiego z mk3 brązowego masowego nie potrzebujesz, czasem jeszcze w mk3 był trzeci brązowo - żółty - też nie potrzebujesz.
Dzięki koledzy z tym dam radę, ale mam jeszcze inny problem: w mk3 awaryjne włączało się przyciskiem na przełączniku zespolonym a w mk1 ten przełącznik jest na desce chciałem się dowiedzieć która wtyczka z zespolonego z mk3 odpowiada za awaryjne i czy kolory przewodów są w obu przełącznikach takie same? Dzięki z góry.
- Paweł Marek
to trochę cieżko słownie opisać nalepiej znajdź sobie schemat od mk2 sprzed 89 z niego zorientujesz się jak kable z włącznika awaryjnych sa połączone z tymi od manetek, w mk3 to wszystko jest razem: powiedzmy prąd płynie przez włącznik awaryjnych i dopiero do manetek więc awaria tego włącznika likwiduje kierunki. Kolory ogólnie te same zielony z paskiem białym lub czarnym po tym poznasz która wtyczka od kierunków.
