Kto regenerował pompę wtryskową w swoim MK3 lub MK2???
Igor1
Post autor: Igor1 » wt sie 15, 2006 13:41
Mam pytanko chciałem zregenerować pompę wtr. w MK3 AAZ ojca. Co oni tam regeneruja i na czym to polega i ile może kosztowac i jak wasze sugestie po przeprowadzonej naprawie - opłacało się??? i kiedy należy przeprowadzic regeneracje jakie sa objawy???
Chodki_18
Post autor: Chodki_18 » śr sie 16, 2006 20:05
Jeżeli uszczelnianie to biorą mniej wiecej 140 zł. A jak tulejowanie i uszczelnianie 260 zł.
BoBjawami jest pewnie to ze leje i golf nie pali... Ale tak naprawde to nie wiem bo moj gofer jeszcze smiga... :satan: :satan: :satan: :satan: :satan:
[img]http://forum.vwgolf.pl/images/photos/531d430845604d2c2fe29.jpg[/img]
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » czw sie 17, 2006 17:56
Igor1, tak jak pisał Chodki_18, tyle biorą w Zieleniewie pod Kołobrzegiem. Mi ciekło z tej szpuli gdzie się daje gazu oraz auto sobie gasło miało nie równe obroty i takie tam zawiozłem pompę do tego gościa odebrałem całą wyglancowaną i bez wycieków odrazu inaczej. Za to braciakowi żarło pasek rozrządu i kubneliśmy się żę kolo od pompy nie śledzi reszty kół i ma lekki luz dałe to do tulejowania już dwie zmiany paska i nic braciakowi nie żre.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
rufaj
Post autor: rufaj » sob sie 19, 2006 09:59
a jeśli auto jak sie wciśnie buta to strasznie kopci to co sie dzieje
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » sob sie 19, 2006 10:06
rufaj, Mogą lać wtryski, nieszczele pierścienie, turbo siada albo zwyczajnie za duża dawka paliwa na ciśnienie doładawania jakie masz.
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » sob sie 19, 2006 11:00
lub nieszczelnosc w dolocie
bocianek
Post autor: bocianek » pn sie 21, 2006 00:33
A ja tam swoja pompke sam zregenerowalem :) koszt 2zł mnie wyniosl :okej: I autko buja jak dzikie :smoke:
maxymilianus
Post autor: maxymilianus » czw sie 24, 2006 16:28
Ja zapłaciłem za regenerację ok.300zł. mój gofer strasznie kopcił i tracił moc.....jeździłem tylko na ssaniu aż wreszcie padł i nie odpalał wogóle. Mówili turbina a to była pompa.
Max
smoku14
Post autor: smoku14 » pt sie 25, 2006 11:29
a mi paliwo uciekało pod poąpą nie wiem dokładnie gdzie ale musieli wyjąć pąpe aby naprawić. chodził normalnie tyle ze 10 l na 100 palił a teraz około 5-6 l :D . Naprawiałem w Olsztynie i zabuliłem 560 zł i dostałem gwarancję na rok :) i śmigam jak głupi i nic się nie dzieje
hanti
Post autor: hanti » śr sie 30, 2006 22:35
smoku14 pisze:zabuliłem 560 zł i dostałem gwarancję na rok :)
to co ty miałeś za pompę????
wymiana na regenerowaną pompę po sprawdzeniu z gwarancją kosztuje w sobótce około 240PLN a może teraz nawet taniej mówię o pompie BOSCHa
Obrazek - Jedyna taka taksówka !!!!!!
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » ndz wrz 03, 2006 15:12
Jak dla mnie oooooooooo przesadzili z ceną za pompe 260 zł to max za zregenerowanie takiej pompy !!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
