Fotoporada - nagrzewnica słabo grzeje - wymiana
Co do zapachu płynu chłodniczego to nie wspominałem o nim, bo to normalne gdy nagrzewnica przecieka i uznałem, że misiekgosciu potrafi rozróżnić smród pianki od płynu chłodniczego.
Teraz jeszcze wpadłem na jeszcze jedno. Czy czasem nie zostawiłeś czegoś (lub Ci nie wpadło) w okolicach dmuchawy. Do dmuchawy łatwiej się dostać, więc tam zajrzyj w pierwszej kolejności.
Ja dziś miałem pełno wody w dmuchawie, bo kanaliki odprowadzające wodę tam gdzie dmuchawa zaciąga powietrze były zatkane. Przy skręcaniu w lewo dmuchawa ładnie pompowała mi wodę i parę wodną (sauna lepsza niż przy pękniętej nagrzewnicy).
Politycy są ludźmi nazbyt głupimi, aby można przewidywać ich postępki rozumowaniem - Stanisław Lem "Szpital Przemienienia"
matipl6600
witam ponownie. mam zarąbiście pokopaną sytuację. Wymieniłem nagrzewnice, wywaliłem śmieszne zaworki na wężach do nagrzewnicy, auto prawie sie gotuje a nie grzeje. jak tamuje weze od parownika to raz na 10 zacznie grzac. podejrzewam że jest zapowietrzony. macie pomysl jak to przepchnąć?
1.VW golf mk II CL 1.3 B+G MH 3d 1987 - był
2.VW golf mk II CL 1.6 TD JR 3d 1989 - był
VW golf mk II GL 1.8 B RH 5d 1987 - jest
Sprzedam: kiere polo g40, licznik passat b3 VR6 MFA,licznik passat b3 MFA, pająk z MFA, lampka wew. dzielona - passat b3
lukasz_bliw
ogrzewanie na maksa i jechać się przejechać.
Było MK3 AAZ jest Accord 6 F18b2 i Leon ASV.
Witam ostatnio wymieniłem w golfiku chłodnice,termostat i pompę wody i golf przestał nagle grzać . Węże obydwa ciepłe , ilość płynu ok , przejechałem prawie 1000 km i nic się nie zmieniło. Dodam ,że przed wymiana było ok nawet za gorąco bo golfik się lekko grzał.
masz na myśli węże od chłodnicy, czy te co idą do nagrzewnicy?zwolik20 pisze:Węże obydwa ciepłe
po tym dystansie nie powinno być mowy o zapowietrzeniu (a to mi pierwsze na myśl przyszło)zwolik20 pisze: przejechałem prawie 1000 km
Od nagrzewnicy , dodam że nagrzewnica wymieniana 2-3 lata temu bo stara przeciekała. Chyba nie zdarzyła się zamienić w 3 lata . Czy można od kamienic nagrzewnice jakimś preparatem bez demontażu?
lukasz_bliw
Re: Fotoporada - nagrzewnica słabo grzeje - wymiana
w którymś silniku była możliwość niewłaściwego założenia paska na koło pompy i pompa w drugą stronę pracowała przez co nie było ogrzewania. Poszukaj w temacie.zwolik20 pisze:Od nagrzewnicy , dodam że nagrzewnica wymieniana 2-3 lata temu bo stara przeciekała. Chyba nie zdarzyła się zamienić w 3 lata . Czy można od kamienic nagrzewnice jakimś preparatem bez demontażu?
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
1Y i AAZlukasz_bliw pisze:w którymś silniku była możliwość niewłaściwego założenia paska na koło pompy i pompa w drugą stronę pracowała
w sobotę trochę pogrzebałem i przy ściągniętych weżachach na biegu jałowym płyn ledwie co leci. Pompa kupiona to jakiś zamiennik możliwe że rozleciała by sie po 2tys km??
lukasz_bliw
czy myślisz że ktoś wie z jaką prędkością powinien lecieć płyn ? Po cholere oszczędzasz na pompie wody którą się wymienia co kilkadziesiąt tysiecy ? Co jak pompa jest rzeczywiście felerna i przegrzejesz silnik ? Jakby była padnięta to po wskazówce byś widział - auto powinno się przegrzewać.
A kto powiedział ,że oszczędzam gość w sklepie powiedział żę za oryginałem muszę czekać a zamiennik jest dobrej jakości.Temperatura silnika taka jak powinna być. Hmmm chyba w sobotę wymienię nagrzewnice w końcu to nie majątek. Może to ,że silnik grzał się delikatnie powodowało że w samochodzie było ciepło?
lukasz_bliw
Tak zrozumiałem określenie jakiś zamiennik. Przepraszam. Nagrzewnica nie majątek ale w cholerę roboty z tym jest. Może filtr kabinowy jest zapchany i to jest przyczyną. Za bardzo bym nie szukał winy w nagrzewnicy - z tego co piszesz to zepsuło się zaraz po pracach przy pompie - to bym szukał problemów.
no jest możliwość, że się zapchała i leci przez nią mało wody i dlatego nie ma ciepłazwolik20 pisze:chyba w sobotę wymienię nagrzewnice
albo piszesz, że to od wymiany termostatu i pompy wody przestało grzać? może któraś z tych części była uszkodzona zanim ją zamontowałeś? (tylko wtedy raczej silnik by się przegrzewał)
lukasz_bliw
jeszcze jedno - u mnie nie grzał po wymianie nagrzewnicy - winnym okazał się kanał powietrzny który jest przy desce i łączy się z nagrzewnicą - części były przesunięte względem siebie, czyli powietrze nie leciało na szybę tylko zostawało pod deską. Oprócz słąbego ogrzewania objawem jeszcze była słabo osuszana szyba po stronie kierowcy. Można to stwierdzić po zdemontowaniu samego schowka.
