falujące obroty 1.4ABD
- piotrusss89
Witam, mam problem z silnikiem 1.4ABD obroty falują na wolnych obrotach, potrafi tak nierowno pracowac ze az lewarek sie obija o podloge:-D . Pierwsze co zrobilem to odpielem czujnik temperatury, myslac ze obroty sie podniosa tak jak na zimnym, ale nic sie nie stalo.. Czy czujnik moze byc uszkodzony? Czy podpiety czy nie roznicy w obrotach niema.. nie raz potrafi zgasnac przy cofaniu.. kable,aparat,swiece,filtry,olej,pompa paliwa,podstawa wtrysku, wszystko nowe..
Moja Bryka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=491633" onclick="window.open(this.href);return false;
Może to być ten czujnik , sprawdziłbym również czy przepustnica jest czysta , szczelność dolotu , krokowca i jeśli masz możliwość to podłącz autko pod kompa
- piotrusss89
Było sprawdzane na kompie.. nic niema wszystko ok.. przepustnica czysta, dolot szczelny..
Moja Bryka
Czy temperatura sinika odczytana podczas analizy VAGa była zbliżona do tej na zegarach? Jeśli tak, to czujnik jest ok.
Ogólnie samo sprawdzenie/skasowanie błędów to nie wszystko. Warto przypatrzeć się odczytom poszczególnych parametrów,takich jak skład mieszanki i temu co się dzieje, gdy np spadają obroty.
Przewody wysokiego napięcia jakie kupiłeś? Wiem, że są nowe ale może jest gdzieś na nich przebicie, to się czasem zdarza.
- piotrusss89
Firmy kabli niepamietam, ale tanie nie były;-) sprawdzalem tez je.. psikalem woda z atomizera i patrzylem czy iskry nieprzeskakują;-) co do temperatury to fakt, nieporownywalem..
Moja Bryka
Czy podczas jazdy są jakieś problemy, np szarpie przy przyspieszaniu, gorzej się zbiera?
Jeśli masz taką możliwość to na próbę możesz podmienić cewkę zapłonową i sprawdzić czy pomoże.
