Gamma V pod zasilacz 12V
AGR90
Post autor: AGR90 » pt lis 15, 2013 21:20
Panowie mam problem nie wiem jak podłączyć gammę V pod 12V z zasilacza domowego.
pin 8 -
pin 7 5 4 + i radio nie działa
krissMK4
TDI - The Devil Inside
Post autor: krissMK4 » sob lis 16, 2013 10:17
W Gamma V jest złącze typu OEM ISO czyli standardowe
+ 4.6.7
- 8
Znajdź przyczynę, rozwiąż problem
Bo inaczej za daleko nie pojedziesz już tym golfem ;)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob lis 16, 2013 10:57
złącze standardowe ale podłączenie już nie - jak to w VW, zasilanie jeszcze pod pin 5
AGR90, jaki masz ten zasilacz ?? Może jest za słaby aby pociągnąć radyjko...
AGR90
Post autor: AGR90 » sob lis 16, 2013 17:50
Od laptopa 19v chyba spaliłem radyjko bo gdy podłacze to diody raz migną na radiu i robi się ciemno
zły zasilacz wybrałem ahhhhhh głupi jestem czy radio jest teraz spalone ???? i jak zasilacz odłącze od sieci to na chwile znowu się pojawia podświetlenie i gaśnie.
Dam
Post autor: Dam » sob lis 16, 2013 19:34
No kolego najpierw się mierzy a potem podłącza a nie na odwrót :grin:
Ten zasilacz na pewno się nie nadaje, powinieneś użyć zasilacza ATX ze zwykłego stacjonarnego komputera.
Czy spaliłeś dowiesz się jak podłączysz pod odpowiedni zasilacz albo do samochodu.
Qto pisze:zasilanie jeszcze pod pin 5
Zdawało mi się że jest to pin wyjściowy a nie wejściowy.
Pod tym pinem zasilanie powinno pojawiać się po włączeniu radia (dla sterowania wzmacniaczem lub anteną).
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob lis 16, 2013 20:26
Dam pisze: Zdawało mi się że jest to pin wyjściowy a nie wejściowy.
nie w radyjku VW, w każdym innym tak jest
AGR90
Post autor: AGR90 » sob lis 16, 2013 21:55
chyba nie spaliłem bo jak swoje JVC podłączyłem później to smigało
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 157 gości
