Silnik wentylatora sie zacina
ziabka89
Post autor: ziabka89 » ndz lis 17, 2013 16:35
Hejka. Mam golfa III 1.8 bez klimy. Wentylator od nawiewu praktycznie nie zalacza sie. Wina nie sa blaszki na pewno bo sprawdzalem. Czytalem o oporniku ktory jest przy wiatraku. Bo ostatnio mialem tak ze jak wlaczylem na 4 bieg to chodzil mi jakby na 1 biegu tak wolno i buczał az zgasl.
szpachla
Post autor: szpachla » ndz lis 17, 2013 17:39
Z tego co mi się wydaję to czwarty bieg powinien działać
nawet z uszkodzonymi opornikami bo w tym wypadku podawane jest
całe 12v bezpośrednio na silnik dmuchawy.
Odłącz wtyczkę i zewrzyj dwa góre piny.
Jeżeli nie kręci to chyba zacząłbym od sprawdzenia silnika
dmuchawy czyli demontaż i podłączenie bezpośrednie pod akumulator.
ziabka89
Post autor: ziabka89 » ndz lis 17, 2013 17:59
Chodzi Ci o piny tu przy pokretlach co jest wtyczka ? czy wyciagnac ta kostke co wchodzi w opornik i zewrzec tam dwa 2 piny jak mowisz ?
Jezeli mowisz ze na 4 chodzic musialo by no wlasnie wczoraj wracalem z imprezy i wlaczylem na 4 bieg bo dmuchalo ale tak jakby na pierwszym biegu jakby sily nie mialo.
szpachla
Post autor: szpachla » ndz lis 17, 2013 18:24
Odłączasz wtyczkę z tyłu od pokrętła i zwierasz dwa górne piny w tej wtyczce.
Jest to przewód bodajże biały i czerwono czarny.
No i zobacz jak ten silnik pracuje.
Wyciągnij dla pewności filtr powierza z nadmuchu
bo jak będzie zapchany to prawie wcale nie
przepuszcza.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lis 19, 2013 13:31
podłącz ten wentylator na krótko zobaczysz jak chodzi, może się zatarł i jest do wymiany, tani na szrocie.
ziabka89
Post autor: ziabka89 » czw lis 21, 2013 22:18
podlaczylem wentylator na krotko i nic. Ale go troche pchnalem i zaskoczyl i stanal. Tak jakby szczotki sie zawieszaly juz. I nie wiem czy rozebrac sie oplaca go czy kupic drugi na szrocie za 50 zl
sobota1
Post autor: sobota1 » pt lis 22, 2013 00:33
poszukac czasem trzeba ....mnostwo tematow jest.... masz zatarty silnik dmuchawy... jak chcesz rozbierac to nie polecam,bo jak nie zrobisz tego bardzo powoli i z wielkim skupieniem to powypadaja ci szczotki i juz nie poskladasz go....Ja swoj uratowalem od smierci 3 lata temu... co pol roku wyciagam smaruje go i smiga jak ta lala....Ciesz sie ze jeszcze nie wywalilo ci termika na tej opornicy :bigok: Wiec: 1-wymieniasz na uzywany ale sprawny,lekko krecocy sie lub 2-spedzasz duzo czasu na zabawe z rozbiorka i skladaniem swojego...
:pub: :bajer:
viewtopic.php?f=88&t=316791" onclick="window.open(this.href);return false; moj strażak variat:)
http://vag-grupa.pl/viewtopic.php?t=37" onclick="window.open(this.href);return false;
