Uszczeli szyb mk2 3d. szum
JankosVW
Post autor: JankosVW » pt lis 15, 2013 00:21
Witam, zanim ktoś zwróci uwagę. owszem były podobne tematy ale nie znalazłem żadnej sensownej odpowiedzi.
Chodzi o to ze moje auto mialo wsadzone, owiewki na szyby przez co uszczelki sa chamsko rozepchnięte i szyba lata i jest tragiczny szum. Co polecacie zrobić z tym fantem? Uszczelek w Aso nowych nie ma. Zamienników też. Może da jakoś spatencić się od mk3 czy coś? są jakies pomysły?
Bardzo proszę o pomoc bo jade 80kmh a czuję się jak w F16
Wiesuaf
Post autor: Wiesuaf » pt lis 15, 2013 10:30
Kolego,
Uszczelek, jak już wiesz, kupić się nie da. Ze 2 miesiące temu ktoś, w jakimś temacie, ale kompletnie nie pamiętam gdzie, chwalił się że z powodzeniem założył uszczelki uniwersalne z allegro i był z nich zadowolony. Koszt będzie na pewno mniejszy a jeśli podpasują, to nawet jeśli będą kiepskiej jakości i zepsują się po 5 latach, to wciąż łatwo będzie je dostać.
easy_rider91
Post autor: easy_rider91 » pn lis 18, 2013 20:02
Też mam ten problem. U mnie jest też problem bo szyba tak jakby nie była dopasowana do drzwi i rusza się na prowadnicach. Chodzi o to że miedzy szybą a prowadnicą jest sporo miejsca. nie mam pojęcia skąd taka różnica
Wiesuaf
Post autor: Wiesuaf » pn lis 18, 2013 22:57
Prowadnice tj. element, który trzyma szybę od dołu i który chodzi po szynie jak opuszczasz szybę w dół? Jeśli to, to trzeba kupić nowe za 30zł, wymienić i wsio.
easy_rider91
Post autor: easy_rider91 » wt lis 19, 2013 00:09
To od dołu szyby powinna być jakaś blacha? Mi chodziło o te po bokach co szyba po nich się suwa
jhosef
Post autor: jhosef » wt lis 19, 2013 11:00
Uszczelki dal sie jeszcze kupić w ASO. Ale nie sądzę byście chcieli po nie walić drzwiami i oknami.
Ceny można sobie sprawdzić na http://shop.volkswagen-classic-parts.de ... ie/Aussen/" onclick="window.open(this.href);return false;
Różnie, w zależności od elementu to wychodzi. Ale na pewno tanio nie jest...
Można spróbować czymś odepchnąć je w stronę szyby, np podsunąć wężyk.
easy_rider91
Post autor: easy_rider91 » wt lis 19, 2013 12:36
Kminie właśnie żeby coś pod uszczelkę powtykać. zobaczymy
JankosVW
Post autor: JankosVW » wt gru 10, 2013 23:49
Czy ta usczelka powinna być jedną częścią czy od strony wenętrznej i zewnętrznej dwie oddzielne części?
OsteR9019
Post autor: OsteR9019 » śr gru 11, 2013 20:52
Mi kiedyś dolna nie dochodziła do szyby, zdjąłem podklepałem gumowym młotkiem rant do środka i było dobrze.
Cały mój kraj >> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=519472" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
