MAXIM buduje Rallye
MAXIM buduje Rallye
domrze wygląda ;D
I <3 DIESEL POWER TDI =====
GTI TDI 20 Jahre był http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=454213 BYŁO.
Audi A4 B6 S line 1.9 TDI Quattro BYŁO.
Corrado 2.9 VR6 95" BYŁO.
Golf IV GTI TDI 25 Jahre 01" BYŁO.
Corrado TDI US 91".
S3 8P fl TDI CR
POLO 6Q GTI CUP Edition
Corrado TDI US 91".
S3 8P fl TDI CR
- xxMAXIMxx
MAXIM buduje Rallye
Nie ma wyjścia. Samochód szykuje się do zimy w ciepłym garażu. Przed przyszłym sezonem będzie jeszcze parę kosmetycznych zmian. Poprawię przyciemnione szyby, dokładka zderzaka w kolor nadwozia, górna część grilla w karbon i światła lekko przyciemnione. Chcę też rury wodne pod maską zrobić ładnie w deseń karbonu oraz podnoszenie maski na siłownikach. Dokupiłem też kosmetyki do felg i karoserii.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=296391 <--- Moje RALLYE G60+
MAXIM buduje Rallye
alle lujaxxMAXIMxx pisze:dokładka zderzaka w kolor nadwozia
chyba wiem , którym autem sie wzorujesz http://farm8.staticflickr.com/7238/7190 ... ca27_o.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
GOLF MK3 VR6 http://www.cultstyle.pl/forum/viewtopic.php?f=42&t=4088
GOLF MK2 VR6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159825
PROJEKT BORA http://www.cultstyle.pl/forum/viewtopic.php?f=42&t=13467
RALLYE GOLF G60 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=540536
- xxMAXIMxx
MAXIM buduje Rallye
Dokładki ciemnej przy ziemi nie widać, praktycznie zlewa się z podłożem, trzeba to poprawić.
MAXIM buduje Rallye
Boże, jaki ten Rallye z fotki pokrzywiony... Spasowanie elementów mocno kuleje, a ten zderzak, to nie jakiś laminat czasem?BARANMC1 pisze:http://farm8.staticflickr.com/7238/7190 ... ca27_o.jpg
- xxMAXIMxx
MAXIM buduje Rallye
Zderzak ma zaślepione otwory po halogenach. Dokładka moim zdaniem nie jest oryginalna. NA pewno też nie siedzi na oryginalnych mocowaniach, widać po wybrzuszeniach przy reflektorach.
- xxMAXIMxx
MAXIM buduje Rallye
Wczorajszy dzień był dobrym dniem. Znalazłem sporo gratów i sporo zrobiłem. Wymieniłem mechanizm szyberdachu bo stary się blokował, znalazłem ori czarne kierunki FIFFT'a i od razu jest założyłem i wpadła nowa kierownica - VW Motorsport oryginał, co prawda w stanie krytycznym i trzeba obszyć ale będzie się ładnie prezentować. Dzięki KukiMK3. Uzupełniłem też brakujące kieszenie w drzwiach.
Autko w piątek parkuje na całą zimę w suchym ciepłym garażu - do zobaczenia w marcu / kwietniu.
- xxMAXIMxx
MAXIM buduje Rallye
Zestawienie kosztów - remont Golf Rallye
l.p. Nazwa ilość koszt suma
1 Sprężarka G60 1 1 700,00 zł 1 700,00 zł
2 Sprężarka G60 1 1 500,00 zł 1 500,00 zł
3 Remont sprężarki G60 1 660,00 zł 660,00 zł
4 Olej Valvoline 10w60 1 160,00 zł 160,00 zł
5 Uszczelniacze zaworowe 8 2,00 zł 16,00 zł
6 Popychacze zaworowe 8 9,00 zł 72,00 zł
7 Planowanie głowicy 1 40,00 zł 40,00 zł
8 Wtryskiwacze 350cc 1 140,00 zł 140,00 zł
9 Uszczelka po głowicę 2 120,00 zł 240,00 zł
10 Uszczelka kolektora wydechowego 1 42,00 zł 42,00 zł
11 Uszczelka kolektora ssącego 4 11,00 zł 44,00 zł
12 Akumulator 1 220,00 zł 220,00 zł
13 Mechanizm wycieraczek - używka 1 25,00 zł 25,00 zł
14 Wałek rozrządu 1 600,00 zł 600,00 zł
15 Filtr K&N 1 90,00 zł 90,00 zł
16 Świece platynowe 4 80,00 zł 320,00 zł
17 Kable 1 130,00 zł 130,00 zł
18 Sonda lambda 2 310,00 zł 620,00 zł
19 Kołko kompresora 68mm 1 100,00 zł 100,00 zł
20 Pasek wielorowkowy 1 42,00 zł 42,00 zł
21 Układ wydechowy - sam materiał 1 750,00 zł 750,00 zł
22 Układ dolotowy - sam materiał 1 55,00 zł 55,00 zł
23 Hydrografika elementów nadwozia 1 750,00 zł 750,00 zł
24 Lakierowanie nadwozia 1 4 500,00 zł 4 500,00 zł
25 Zestaw poliuretanów zawieszenia tylnego 1 260,00 zł 260,00 zł
26 Końcówka drążka kierowczego 2 26,00 zł 52,00 zł
27 Osłona przegubu 1 30,00 zł 30,00 zł
28 Przegub tył 2 120,00 zł 240,00 zł
29 Olej skrzyni biegów Motul 75w90 1 120,00 zł 120,00 zł
30 Piaskowanie, malowanie proszkowe felg 1 440,00 zł 440,00 zł
31 Piaskowanie, malowanie proszkowe elemetów zawieszenia 1 250,00 zł 250,00 zł
32 Pranie, czyszczenia tapicerki 1 200,00 zł 200,00 zł
33 Wieszak wydechu 3 7,00 zł 21,00 zł
34 Kopułka 1 60,00 zł 60,00 zł
35 Kierunkowskazy - używka 1 30,00 zł 30,00 zł
36 Odnowienie odbłyślników lamp 1 220,00 zł 220,00 zł
37 Mechanizm szyberdachu - używka 1 40,00 zł 40,00 zł
38 Dorobienie emblematów 1 150,00 zł 150,00 zł
39 Naklejki 1 100,00 zł 100,00 zł
40 Sprzęgło 1 550,00 zł 550,00 zł
41 Wsprzęglik 1 80,00 zł 80,00 zł
42 Pompka sprzęgła - używka 1 20,00 zł 20,00 zł
43 Płyn chłodniczy 3 50,00 zł 150,00 zł
44 Płyn hamulcowy 1 50,00 zł 50,00 zł
45 Tarcze przód 1 120,00 zł 120,00 zł
46 Klocki przód 1 80,00 zł 80,00 zł
47 Tarcze tył 1 60,00 zł 60,00 zł
48 Klocki tył 1 50,00 zł 50,00 zł
49 Regeneracja zacisków, przód, tył 1 120,00 zł 120,00 zł
50 Linki hamulca ręcznego 1 30,00 zł 30,00 zł
51 Przekaźnik 1 15,00 zł 15,00 zł
52 Dodatkowe zegary 1 150,00 zł 150,00 zł
53 Przyciemnianie szyb 1 200,00 zł 200,00 zł
54 Dywaniki na zamówienie 1 80,00 zł 80,00 zł
55 Spawanie dokładki 1 80,00 zł 80,00 zł
56 Filtr paliwa 1 40,00 zł 40,00 zł
57 Przewody paliwowe 1 80,00 zł 80,00 zł
58 Felgi OZ 1 1 400,00 zł 1 400,00 zł
59 Linka gazu 1 35,00 zł 35,00 zł
60 Tuleje wahacza przód 2 50,00 zł 100,00 zł
61 Poduszka silnika przód 1 150,00 zł 150,00 zł
62 Regeneracja pasa przedniego 1 210,00 zł 210,00 zł
63 Błotnik - używka 1 400,00 zł 400,00 zł
64 Tylna klapa - używka 1 50,00 zł 50,00 zł
65 Drzwi - używka 1 90,00 zł 90,00 zł
66 Środki konserwacji itp. 1 200,00 zł 200,00 zł
67 Uszczelki drzwi - używka 1 35,00 zł 35,00 zł
68 Uszczelka szyby przedniej - używka 1 35,00 zł 35,00 zł
69 Zawieszenie gwintowane 1 600,00 zł 600,00 zł
70 Poduszki zawieszenia 2 40,00 zł 80,00 zł
71 Chłodnica oleju 1 120,00 zł 120,00 zł
72 Węże hydrauliczne przekucie 1 40,00 zł 40,00 zł
73 Wąż powrotu oleju sprężarki 1 30,00 zł 30,00 zł
74 Nowy układ hamulcowy (węże, złączki) 1 410,00 zł 410,00 zł
75 Pompa wspomagania - używka 1 40,00 zł 40,00 zł
76 Olej ATF 1 50,00 zł 50,00 zł
77 Opony 205/40-17 4 100,00 zł 400,00 zł
78 Podszybie twarde 1 50,00 zł 50,00 zł
79 Spinki nadkoli 16 2,00 zł 32,00 zł
80 Śruby sprzęgła 1 60,00 zł 60,00 zł
81 wizyta u elektryka 1 50,00 zł 50,00 zł
82 setki godzin pracy bezcenne
suma: 21 651,00 zł
Dla potomnych, gdyby komuś się zachciało remontować Rallye.
To na pewno nie wszystko, tyle co sobie przypomniałem, poderzewam że pewnie z parę tysiaków jeszcze gdzieś by się znalazło.
Pozdro.
suma: 21 651,00 zł
Pozdro.
MAXIM buduje Rallye - kosztorys strona 40.
xxMAXIMxx, jeśli nie trzeba z dwóch skłądać jednego to spokojnie trzeba liczyć 30 tys
jeśli to ma mieć ręce i nogi
xxMAXIMxx, spokooo
Kuki-V.A.G-on---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=442465" onclick="window.open(this.href);return false;
Południowe Spoty ---> http://www.facebook.com/PoludnioweSpoty" onclick="window.open(this.href);return false;
- lukas.g60
uffff,ja ja sie ciesze ze za mojego dalem 1000zl.wtedy wsadzam 21tys,i zenie BARANMC1, za 30tys i cos tam sie zarobi
- barteKKK03
Tylko pamiętaj żeby radio przed sprzedażą wyjąć, w końcu taki handlarski zwyczaj
- lukas.g60
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
A aku to kto podmieni?barteKKK03 pisze:Tylko pamiętaj żeby radio przed sprzedażą wyjąć, w końcu taki handlarski zwyczaj
xxMAXIMxx,ja jak zaczynałem przygodę z Zielonym,też skrupulatnie liczyłem,ale przestałem gdzieś w okolicach 15tyś. Doszedłem do wniosku,że lepiej będzie dla mnie,gdy nie będę wiedział,bo jeszcze mi odyebie i skończę w pokoju bez klamki...xxMAXIMxx pisze:Zestawienie kosztów - remont Golf Rallye
