Antena na 434MHz
IGOR321
Antena na 434MHz
Post autor: IGOR321 » czw lis 21, 2013 18:39
W sklepie zwymiarowałem i wykonałem.Antena 434MHz , na przedni słupek - pasażera.
Dla pinów 7 i 10 /kostka 15 pin/,komf. drzwi ,alarm.Koszt ca 12 zł. Ori 60-70zł.
Antena na 434MHz
Post autor: grg474 » czw lis 21, 2013 18:55
ale o co chodzi z tym tematem?
IGOR321
Re: Antena na 434MHz
Post autor: IGOR321 » czw lis 21, 2013 19:03
Mam , zwymiarowaną i wykonaną antenę. Mogę każdemu udostępnić , kto zmienia komfort na sterowanie zamknięcia drzwi z pilota.Obrazek
Antena na 434MHz
Post autor: grg474 » czw lis 21, 2013 20:52
IGOR321 pisze:Mam , zwymiarowaną i wykonaną antenę. Mogę każdemu udostępnić
a o to chodzi - to OK - bardzo dobrze że wstawiłes rysunek :pub:
IGOR321
Post autor: IGOR321 » sob lis 23, 2013 17:32
Zamontowanie anteny ,zajęło mi ca 20 minut. Zdjąłem ze słupka pasażera osłonę, wcześniej lekko opuściłem uszczelkę drzwi. Zdjąłem maskownice boczną kokpitu. Miałem wcześniej zdjęte wyłączniki ESP, świateł awaryjnych -puste otwory. Od strony bocznej kokpitu w sunąłem kabelek /miałem kabel telefoniczny 8 parowy/ jako kabel do wciągnięcia przewodów /3szt/ T15/14,T15/15 i kabel radiowy anteny odbiorczej. Swobodnie przeszedł na półce górnej schowka do okienka świateł awaryjnych. Wyciągnąłem w okienku i dalej pod kierownicę – otaśmowałem 3 przewody i przeciągnąłem.Dwa pozostały dla sygn. Kierunkowskazów ,antenowy dalej przeciągnąłem i przełożyłem do słupka. W słupku ułożyłem w istniejących uchwytach. Dla wyjaśnienia dodam, że moduł komf.był montowany w dwóch etapach. Pierwszy etap to montaż mod.komf.799B , przełożenie transponderów, rzeźby kluczy i ich adaptacja. Drugi etap to zakup używanej kostki 15 pinowej z 40 cm końcówkami przewodów / z demontażu 10 zł/ zlutowałem na dłuższe odcinki i rurką termokurczliwą zaizolowałem. Miałem problem z antena z aplikacji „elektrody „ściągnałem wzór na obliczanie długości anten dla osiąganych częstotliwości. Obdzwoniłem i w sklepie mieli antenę na 434MHz i facet pozwolił zwymiarować. Wykonałem jak wyżej kabelek RF koncentryk wewnętrzny dielektryk o średnicy 1,5mm ,zewn śr.2,8mm, odcinek 1m z przewodu LGy 6 mm. Na fotce otaśmowany kabelek to antena odbiorcza. ObrazekObrazekObrazek
Dam
Post autor: Dam » sob lis 23, 2013 19:39
To jest antena do ori sterownika zamka? Każde auto z seryjnym wyposażeniem taką posiada? Czy trzeba dołożyć?
Bo mój pilot łapie max pol metra od auta. Zmieniałem w nim baterie ale to właściwie nic nie dało.
To trochę denerwujące bo montowałem w innych samochodach najtańsze sterowniki zamka i łapały z kilkunastu metrów bez problemu a ten ori w VW łapie tak beznadziejnie.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Antena na 434MHz
Post autor: Qto » sob lis 23, 2013 20:02
Dam pisze:To jest antena do ori sterownika zamka?
tak
Dam pisze:Każde auto z seryjnym wyposażeniem taką posiada? Czy trzeba dołożyć?
Jeżeli jest fabrycznie zamek z pilotem to i jest antena
Dam
Antena na 434MHz
Post autor: Dam » sob lis 23, 2013 20:12
Szkoda, myślałem że dołożę i poprawie tym zasięg. Dzięki za info :pub:
IGOR321
Post autor: IGOR321 » sob lis 23, 2013 21:05
Sprawdź czy masz na wtyczce komfortu 15pinowej /mniejszej/ , podpiętą antenę adres 10 i 7.Ta którą założyłem ma długość fali 20 m.
IGOR321
Post autor: IGOR321 » ndz lis 24, 2013 16:43
Dziś ,sprawdziłem antenę odbiorczą, z odległości 48 kroków odbiera sygnał z pilota.
