Witam jest to golf 1.8 w gazie .
Po przełaczeniu go na benzyne przekaznik brzeczy , nie zalacza sie tak jak powinien .
To wyglada tak jak by w ulamku sekundy zalaczał sie i rozłaczał i tak non stop .
Pomka przez to nie chce pracowac tak jak powinna i nie chodzi na benzynie .
Przekaniki juz zminialem podmienialem i nic
Pomka paliwa nowa sprawna na 100%
Moze podpowiedzcie mi co steruje tym przekaznikiem gdzie ida przewody od niego dalej i do czego
Przekaźnik pompy paliwa brzęczy i nie załacza pompki paliwa
Jeżeli to jest silnik 1,8 Rp,to pewnie masz urwaną masę przy króćcu wodnym z boku głowicy .
okej dzieki jutro sprawdze chodz pamietam wszystkie masowe spiecelem i podlaczylem pod akumulator ale moze cos przeoczylem albo musze poprawic*
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 157 gości
