zbyt mocne hamulce
buli12
zbyt mocne hamulce
Post autor: buli12 » sob lis 23, 2013 01:17
ten co wychodzi od serva?
arwam
zbyt mocne hamulce
Post autor: arwam » sob lis 23, 2013 07:13
gdyby wąż od podciśnienia był nie szczelny to wtedy pedał byłby twardy i żeby zahamować nawet lekko trzeba by było używać dużej siły,
Odepnij kostkę od ABS'u i wtedy się przejedź, układ hamulcowy będzie wtedy działał jak tradycyjne hamulce bez ABS. jeśli wtedy się będzie dawało normalnie dozować siłę hamowania to jest uszkodzony moduł elektroniczny
cinek2004
Re: Odp: zbyt mocne hamulce
Post autor: cinek2004 » ndz lis 24, 2013 17:35
Przecież napisał, że jest twardy. Nie prościej wyjąć bezpiecznik?
arwam
zbyt mocne hamulce
Post autor: arwam » ndz lis 24, 2013 18:03
twardy robi się dlatego że jak zaczyna reagować ABS nie tylko odcina dopływ płynu z pompy hamulcowej to jeszcze potrafi sobie sam dobijać ciśnienia
buli12
zbyt mocne hamulce
Post autor: buli12 » śr mar 19, 2014 23:28
witam temat hamulców odpusciłem sobie bo dalej nie wiem co z nimi jest ale dzis jadac na próbe golfem rozpedziłem go do 200 k/h i wiadomo zaczołem delikatnie hamowac a pedał hamulca weszedł mi do podłogi po hwili zaczoł byc znowu powiedzmy normalny co sie mogło stac?
Wróć do „Układ Hamulcowy”
