[MK3] ile oleju wchodzi do silnika 2e???
MR O. - GTI
Post autor: MR O. - GTI » czw sie 31, 2006 14:17
Mam pytanko jak w temacie ile oleju wchodzi do silnika 2e??? i czy poziom oleju sprawdza sie na goracym czy zimnym silniku?????
Niedawno mechanik wymienial mi olej po jakis 3 tyg patrze a tam na miarce jest minimum auto praktycznie nie jezdzone nie kopci nie ma pod nim plam to gdzie moze byc ten olej??? O co tu chodzi?
Ostatnio zmieniony czw sie 31, 2006 17:06 przez MR O. - GTI, łącznie zmieniany 1 raz.
Amanda
Post autor: Amanda » czw sie 31, 2006 14:20
Wg Autodata 3,8l (with filter) :bigok:
Stał krzywo podczas poprzedniego pomiaru, ew. podczas teraz :grin: ?
był Passat B3 Variant GT 1.8/ABS 1992 + LPG/Zavoli/BingoM
jest Audi A6 C5 2.4+LPG
MR O. - GTI
Post autor: MR O. - GTI » czw sie 31, 2006 14:26
Amanda pisze:Stał krzywo podczas poprzedniego pomiaru, ew. podczas teraz :grin:
mowisz ze to to? a moze byc jeszcze jakas inna przyzyna?
kijannaa
Post autor: kijannaa » czw sie 31, 2006 14:26
olej najlepiej sprawdzać na zimnym silniku, jeżeli silnik jest rozgrzany to po jego zgaszeniu musisz chwilę poczekać aby olej spłynął do miski.
Jeśli sprawdzałeś zaraz po wyłączeniu silnika to na bagnecie może wskazywać minimum. :bigok:
Amanda
Post autor: Amanda » czw sie 31, 2006 14:31
kijannaa pisze:olej najlepiej sprawdzać na zimnym silniku, jeżeli silnik jest rozgrzany to po jego zgaszeniu musisz chwilę poczekać aby olej spłynął do miski.
O to, to - dobrze gada :pub:
MR O. - GTI
Post autor: MR O. - GTI » czw sie 31, 2006 14:34
ja sprawdzalem w ten sposob ze wyjechalem z garazu po nocy i otwarlem maske zgasilem silnik i sprawdzalem. bylo minimum. ale musze jeszcze stanac na rowniejszym podlozu i sprawdzi bo mnie to przeraza moj poprzedni mk2 nie bral ani grama oleju i smigal na polsyntetyku a temu po sprowadzeniu nie wiedzialem co byll i dalem minerala!!!
[ Dodano: 31 Sie 2006 16:44 ]
przyjzalem sie mojemu autku zaraz po odpaleniu na zimnym i wydaje mi sie ze lekko kopci na bialo?!?! czy bylby to objaw spalania oleju?????????????????? bo na gazie jak mialem 2 tez mi lekko dymil ale tu bylo odpalenie na benzynie!! juz nie wiem co o tym myslec?!?!?
SeBiDiN_GTI
BlackMagicPower
BlackMagicPower
Post autor: SeBiDiN_GTI » czw sie 31, 2006 16:47
wlasnie tez sie zastanawiam nad tym objawem moze sie ktos madrzejszy wypowie???
Moj GTI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=725571#725571
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
Sprzedany :(((
Amanda
Post autor: Amanda » pt wrz 01, 2006 07:33
Ja sprawdzam olej rano bez zapalania silnika (czasami trzeba nieco przepchnać wóz :grin: ), jak zapalisz i za chwilę bedziesz sprawdzał to może być go troche mniej - zimny olej dlugo spływa.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 144 gości
