Wymiana żarnika xenon w mk4
- golfgolf123
golfgolf123 zerknij sobie tu: viewtopic.php?f=14&t=155975&p=1790323&h ... *#p1790323" onclick="window.open(this.href);return false;
A dalej to już tylko odkręcić 4 śrubki, wypiąć wtyczkę, wyjąć lampę i wymienić żarnik
- golfgolf123
golfgolf123 Ty się ciesz, że tylko zderzak
W większości nowych samochodów do wymiany żarówki trzeba zdjąć lampę.
Możesz próbować wymieniać bez zdejmowania lamp, ale licz się z tym, że możesz uszkodzić żarnik.
- golfgolf123
nie wiem wogloe jak w ktora strone mam odchylic tą przetwornicę od xenonu
taa najlepiej zrzucić zderzak i lampy i ładnie na stole wymienić. Moim zdaniem najszybciej. Bo bedziesz sie bawił i odchylanie przeciskanie i Ci zajmnie to tyle czasu ze dawno byś zderzak skręcał z nowymi żarnikami.
Przetwornicy nie odchylisz, bo jest przykręcona do dekielka.golfgolf123 pisze:nie wiem wogloe jak w ktora strone mam odchylic tą przetwornicę od xenonu
Pod tym dekielkiem masz żarówkę H7 od drogowych, H6W od pozycji i H21W od kierunków.
Żarniki są pod okrągłymi dekielkami, które są dość głęboko schowane pod błotnikami.
Jak zdejmiesz okrągły dekielek (jest naprawdę ciężko na samochodzie) to pod nim będzie wtyczka od startera, którą trzeba przekręcić żeby odblokować z żarnika, a następnie przekręcić pierścień mocujący żarnik.
Tak więc robisz po omacku i bardzo łatwo jest uszkodzić wtyczkę startera i żarnik, a tu narażasz się na dodatkowe koszta.
A tak od siebie - szybciej zdejmiesz zderzak i lampy niż wymienisz te żarniki na samochodzie
Zdjęcie zderzaka po raz pierwszy zajmie Ci 15-20 minut, a jak dojdziesz do wprawy to 5 minut i zderzak zdjęty
Sam wymieniałem żarniki w xenonach na parkingu pod marketem - miny ludzi widzących zdjęty zderzak - bezcenne
- golfgolf123
Ja wymieniałem już palnik w prawej i lewej lampie bez ściągania zderzaka....
Z tego co pamiętam w prawo zakręcasz zaślepkę lamp a w lewo odkręcasz, mam chude łapki i paluszki więc na pewno jest łatwiej.
Pamiętaj, aby po wymianie żarników ustawić na nowo reflektory, aby nie ślepić jadących z naprzeciwka!
Pozdrawiam,
Maciej
Pozdrawiam,
Maciej
matias1, niewiem jak to zrobiłeś podziwiam, w prawej to też zmienie ale w lewej lampie za cholere wyciagnać nie mogłem żarnika ani nawet dekielka sciagnać. A po co ustawiać lampy po założeniu żarników przeciez one sie nie przestawiają jedynie że ktoś juz od początku daje po oczach.
Kamel, ja teraz sciagam zderzak jak mechanicy w F1 zmieniają koła
- golfgolf123
Powoli się zebiorę do tego,i wymienie ten żarnik ponieważ sięwypala i zmienia kolor.Jeszcze pytanie tam są te d2s?
Jeszcze jedno z tego co zauważyłem nie działa mi samo poziomowanie,dodam tylko że lampy są ori i cała instalacja nic nie było dokładane.
Co jest tego przyczyną co mam sprawdzić?Proszę o pomoc,ponieważ chce sie z tym uporać przed zimą.
golfgolf123, a masz na 100% czujniki samopoziomowania? które są na wahaczach
tak tam są D2S żarówki.
- golfgolf123
No niewiem dokłądnie,jak włączam zapłonto słysze tak jakby działał silniczek prawej lampy ale poziom lamp sie nie zmienia.Podeślij mi foto lub wytłumacz w któym miejscu mam te czujniki.
Może sama adaptacja wystarczy?
golfgolf123, może wystarczy adaptacja, moze gdzieś w VAG'u bedą wykazane błedy z samopoziomowaniem tzn powinny być
nie mam foty w którym miejscu jest ale rysunek Cie naprowadzi. To Ci sie w oczy rzuci bedziesz widział taką wajhe jak idzie do wahacza z przodu a czujnik jest gdzieś przy nadkolu.
Coś takiego to bedzie:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
